håber i kan hjælpe lidt.
jeg er ved at få sat et solvarme anlæg op og håber at kunne udvide det alderede næste år med enten 60-120rør fra Q-Pro eller 30 rør mere fra samme leverandør som de første.
her ud over ville jeg gerne have en 1200+Litters Akku tank på systemet og ville høre jeres meninger om hvordan og hvorledes den skulle tilsluttes og hvor i systemet det ville være godt at sætte den ind.
jeg har 3 vvb 2x60 litter og 1x30litter som ikke er på centravarmen men her regner jeg med at invistere i 2x200litter combi beholer til sommer som skal kobles med.
beholderen på 30 litter skal bare forblive som EL beholer
Hjælp vil gerne have en 1200+akkutank på centralvarmen
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Vedhæftede filer
Storegade 120.doc
- (31 KiB) Downloadet 103 gange
- Areal: 110+128
Re: Hjælp vil gerne have en 1200+akkutank på centralvarmen
okay nu er tanken købt og jeg hade tænkt mig noget linene.
jeg ved dog ikke om jeg skal sætte akku tanken til med en væksler og så kun lade central varmen køre igennem hvis central vandet når en vis tempratur
- Vedhæftede filer
Storegade 120 2.doc
- (33 KiB) Downloadet 79 gange
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Der er rigtig mange måder at strikke sådan et anlæg sammen på.
Jeg har lavet over 100 forskellige diagrammer.
Jeg smider et par diagrammer på, som du kan skele lidt til.
Om du ønsker yderlige oplysninger er jeg altid til tjeneste.
Jeg er i fuld gang med at skrive en byggehåndbog for solvarmeselvbyggere og andet godtfolk.
Der bliver omkring 30 diagrammer i bogen og en hel masse tekst.
Den koster 149,00 kr. incl. moms og forsendelse og forventes færdig inden Jul.
