Ja - tyskernes dokumentation er til at få forstand af, modsat mange andre kedelfabrikanters.
Du skal ihvertfald sørge for, at trætjæren ikke kan løbe baglæns ind i eller ned i primærluftens kanaler.
Når jeg genfylder min Vigas, ligger der altid trætjære i lugekarmen. Hvis din primærluft kommer op gennem kanaler der, er det højst sandsynligt at sodsnaskeriet driver ned der. Det kan jo sagtens løbe ned ad kanalernes inderside medens luften strømmer op.
Når trætjære størkner og bliver helt koldt kan det være nærmest glasagtigt.
Hvor meget af det ligger der mon i dine luftkanaler ? Mange gasogenkedelejere har haft store problemer med tilstoppede luftkanaler fordi de pjatfyrer uden akku.tank.
Fuld knald på forbrændingen fra start til akku.tank er næsten fuldt opvarmet, og så stop. Ikke noget med at prøve at fyre nat over.
Det kan ikke skade at prøve med noget mere primærluft. Du kan jo altid stille tilbage. Husk at skrive ned nøjagtigt hvad du gør, så du altid kan "finde tilbage" til de oprindelige indstillinger. Har man justeret 3-4 gange, kan man ikke huske om man har drejet 3 omgange, eller var det nu 4½, eller var det nu den anden man skruede på i tredie forsøg, eller var sidste omgang nu med eller mod uret. Jeg kan ihvertfald ikke
Og kun én justering af gangen. Hvis du skruer på både primær- og sekundærluft samtidig, ved du ikke hvad det var der virkede.
Ny keramisk indsats (dysen) vil ihvertfald ikke skade. På vedhæftede billede kan du se min Vigas dyse før og efter udskiftning. Inden dyseskift syntes jeg egentlig at kedlen brændte OK. Efter dyseskift fik jeg min opfattelse noget revideret. Hvis forbrændingen efter dyseskift bedømmes til 10, vil jeg mene at forbrændingen før var til 6.
På med vanten. Det kan ikke gå værre end galt
/Flemming
![Dyse før udskiftning.jpg (96.26 KiB) Vist 1606 gange Dyse før udskiftning](./download/file.php?id=4223&t=1&sid=70c54a592e24e3bb3d8abbc0faf340b5)
- Dyse før udskiftning
