![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Unical gasogen fastbrændsel
- Tilmeldt: 16 nov 2010 08:48
Fik installeret en brugt Unical fastbrændeselskedel for en tre år siden og fyrer med træ fra oktober til april. Solvarme og brændeovn klarer resten af året. Jeg har næsten altid døjet med at fyret vil gå ud, men det er blevet værre i år. Selvom jeg fyrer med træ med en vandpct. på 12-15, så vil det lave løbesod i den midterste luge, sådan at når jeg skruer den af er der både vand og sort tjære i bunden af den. Har haft smed, (sidste år), og han siger det er trækket, primær/sekundær luft, som står forkert, men det er meget svært at stille det så det virker. Er der nogen, der har nogle gode fif jeg kan prøve. Kan kun holde liv i brændet, hvis jeg holder nederste luge åben indtil temperaturen i kedlen er over 60! og så er det jo halvt brændt ud......... ![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Unical gasogen fastbrændsel
Har googlet lidt, men ikke med særlig gode resultater
Kan du evt lægge nogle billeder ind af fyret, så er det lidt lettere at bedømme dens virkemåde, og give mere eller mindre brugbare svar ![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Mvh Jens
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
Hej er der montert en shunt så bunden på kedlen er 60gr.
Ellers er det måske et forsøg værd
- Tilmeldt: 11 nov 2010 08:53
- Mit fyr: 10 kW Scotte med BlackStar Kedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Geografisk sted: Salling
Hvis du døjer med at der dannes løbesod kan der være mulighed for at der har sat sig noget i røg-røret og dermed mindsket trækket. Har du tjekket det?
Hej alle
Kedlen og betjeningsvejledningen, (på tysk), kan ganske rigtigt findes på http://www.unical.de
Der er ikke noget i vejen med trækket i røgafgangen, medmindre hullet i skorstenen er for lille, men det har skorstensfejeren godkendt fra starten af, men har godt nok døjet næsten altid.
Det med shunten, skal jeg lige have kigget efter, kan ikke lige huske om der er det.
Rensede kedlen igen i aftes, og som altid, når jeg løsner midterste låge, løber der vand og sort sod ud og så skal jeg grave et tykt lag sodklister væk i bunden af lugen. Åbnede derefter sekundær og primær luft et par omgange yderligere bare for at prøve det igen, men selv efter lang tid med nederste låge åben efter optænding, indtil kedlen viste mellem 40 og 60 grader, måtte jeg et par timer senere konstatere, at ilden var næsten gået ud igen og så forfra en gang til...........![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Holtet.
Hmm, du skriver ikke noget om der er tilsluttet en akkumoleringstank til anlæget ?
Efter din fejlbeskrivning er der nemlig temmelig meget, der tyder på at kedlen aldrig kommet til og arbejde på fuld knald, hvilket en overforbrændingskedel som din Unical altid skal.
Mvh. Leif.
- Areal: 275
Virker din blæser ?
Virker din bypass-klap,- kan den lukke tæt ?
Får du aldrig gang i underforbrændingen, altså flammer ned i nederste kammer ?
Hvis du tænder op med en stak små-pinde med by-pass-klap åben og nederste låge på klem, så burde du efter 10-15 min kunne fylde øverste kammer med træ, - lukke nederste låge og bypass-klappen, - tænde blæseren hvis den ikke allerede er startet.
OG så burde din underforbrænding starte med tydelige flammer ned i nederste kammer.
Hvis du ingen shunt har på, så kan dine røggasser måske køles så meget, at de har svært ved at antænde, men synes ikke det lyder sandsynligt, - kedlen burde stadig kunne køre, men det vil givetvis give sod og snask i øverste kammer.
Mvh Jens
- Areal: 170
Hej igen.
Ja, ok med 1000 liters tanken.
Lidt flere spørgsmål.
Hvor stor er den kedel du har ?
Hvem har opsat kedlen ?
Beskriv lige kort hvordan du fyre/fyre op i kedlen ?
Står der altid en lige blå flamme nede i det nederste rum på kedlen ?
Mvh. Leif.
