Jeg kan ikke komme ind i den skjulte menu, er der nogen der kan hjælpe
Den normale menu kam jeg kun komme til 4
Den skjulte menu
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
- Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Re: Den skjulte menu
Hej. Er det ikke noget med at slukke for strømmen (tælle til 10) og trykke på "setknappen" og så tænde for strømen igen? Altså tryk og hold setknappen inde når du tænder for strømmen.
Mvh Jens
Mvh Jens
- Tilmeldt: 22 sep 2010 18:47
Jeg følger lige med her, har lige monteret scotte m.V.6.22 og kan kun komme ind i udv.menu ved at trykke på SET, men der må jo være flere menuer! og hvordan kommer man til dem?
- Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
- Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
- Areal: 140+32
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: 17-20 kg.
- Årligt forbrug: 4,7T
- Geografisk sted: Valsted
Har selv gravet i sagen i dag: 1 hurtig tryk og slip på SET, så kommer man til alm. menu og det var den jeg ikke kunne finde, hvis man skal i udv menu, skal man trykke og holde SET inde i 10 sek.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
- Areal: 140
Se manualen side 8 og frem http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&m ... 8DD92EF23E
- Areal: 140
Jeg har sikkert misforstået begrebet 'den skjulte menu'. Det er vel fabriksindstillingerne, som I søger.
Som navnene næsten siger, så har man normalt ikke noget at gøre i den menu (med mindre man har en tidlig version 4 styring..). Den bruges til opsætning af standard indstillinger for blæseren, og i den forbindelse kan man vist sætte fyret effekt...
Øverst i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130& ... AA7A069E97 står hvordan man kommer i menuen for de forskellige versioner...eller på dansk:
Version 4 og 5
Når der sættes strøm på fyret, hold SET trykket inde i 8 sek.
Version 6
Tryk på SET, når der under opstart kan vælges sprog
Version 6.50
Juster blæser i Stages 4-menuerne (eller højere) under Blæser
Version 4 og 5
Version 6
Version 6.50
