fyret er kun knap tre måneder gammelt.... jeg tror også jeg skal klistre en gang sort tape over displayet med de temperature der.... næste projekt bliver en dyklomme, med et meget præcist termometer i returen, bare for at se det lidt bedre an.... og så fordi jeg mangler lidt andet at lave, så fruen ikke bare finder på at jeg kan gøre stuen ren eller sådanFlemmingth » 13 Nov 2010, 11:55 skrev: Tjaah - Hvornår er det sidst kalibreret op mod en godkendt temperaturmåler hos et akkrediteret institut. Hvor gammel er Baxien, hvornår er termometerets føler (+ følerlommen) sidst blevet rengjort for kedelvandslam, rust mv., hvilken præcisionsgaranti giver Baxi (enten kl. mærkning på instrumentet eller nøjagtighedsbeskrivelse i den dokumentation der fulgte med da du købte kedlen, bla. . . . bla. . . . stopper her, men kunne blive ved. I mit daglige arbejde kan selv bittesmå fejlmålinger koste mio. kr, så jeg kender en lille smule til instrumenters nøjagtighed, og hvordan man beviser, at målinger er korrekte. Målenøjagtighed er en kæmpeindustri i sig selv.
Min kedelvisning, termometer (kl.1,6) på fremløb til kedlen og termometre på akku.tank top er heller ikke enige.
Jeg stoler mest på kl.1,6 termometeret, men igen - det har siddet på samme plads i flere år og er aldrig blevet kalibreret op mod noget bedre, såøh . . . . .
De termometre vi bruger på vore kedler burde egentlig kaldes temperaturindikatorer. De indikerer så nogenlunde hvor vi er på temp.skalaen - så'en cirka +/- en ½ træskolængde
/Flemming
hvor præcis er en esbeventil
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: hvor præcis er en esbeventil
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Ja.. Bigfood Den argument bruger jeg også.. Hun må forstå, det er temmeligt nødvendigt at rode med fyret.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
der er altid en grund til at gå i fyrrummet.... ALTID! ligegyldigt hvor travlt man har det, så skal man da lige ud og se om alt står som man efterlod det dagen før....pelle » 13 Nov 2010, 12:06 skrev:Ja.. Bigfood Den argument bruger jeg også.. Hun må forstå, det er temmeligt nødvendigt at rode med fyret.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Så kom der skred i sagen.
Lemvigh Mueller har erkendt at ventilen er upræcis, og af hensyn til garantisager, så har de godkendt at ville refundere den fulde pris på min Esbeventil, da de ikke kan levere den nye model.
Det som Levi omtaler, med at den gamle ventil er upræcis og ikke dur til sagen længere. Det var de klar over. Det gav mening da jeg citerede en sådan udtalelse.
Så nu skal jeg have fundet ud af hvilken ventil jeg skal købe.
Levi foreslår jo den der Esbe VTA et eller andet, men er det en bedre løsning, eller er det bare den som det skal være?????
VTAèn er i min bog det bedste på markedet pt.
Kæmpe fordel det er en stilbar termostatisk shuntventil.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Den bliver bestilt nu....levi » 16 Nov 2010, 13:45 skrev:VTAèn er i min bog det bedste på markedet pt.
Og den er hermed bestilt!
nu håber jeg dælme ikke at jeg skal rode mere med det returpis
Det bliver godt at få den skiftet, - hvad måtte du give for den nye VTA ?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
den er bestilt ved jer.... så det ved du bedstlevi » 16 Nov 2010, 21:27 skrev:Det bliver godt at få den skiftet, - hvad måtte du give for den nye VTA ?
Øhm, - hvordan har du bestilt den ? - Der er ikke kommet nogen webordre på en VTAèr idag ?
Har du fået en ordrebekræftelse via mail ?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nej det undrer mig også, men jeg har fuldført betalingen og det hele via dankort da.....levi » 16 Nov 2010, 21:33 skrev:Øhm, - hvordan har du bestilt den ? - Der er ikke kommet nogen webordre på en VTAèr idag ?
Så tjek det lige igen, for jeg har bestilt den.
den blev bestilt via stokerpro login....
