så nu er jeg sku ved at være træt af mit ellers så dejlige stoker....
jeg har for ikke så længe siden fået opdateret min ksm 275-18 med en ekstre blæser til fastbrændsel fyring....og en opdatering at den gamle styring....
og det virker sku fint må man sige....
men efter kort tid begyndte styringen at hoppe op og ned i ilt %.... og fik så derfor tanken at der var noget galt med lamdasonden.....
pillede toppen af og konstateret at ledningerne var begyndt at smuldre..... snakkede med ksm og de sendte en ny lamdasonde.....
skiftede den og så køre det igen..... men det er vist ikke helt godt....
når jeg starter op i kedlen med fastbrændsel fortæller skærmen stille og roligt at ilten falder..... men efter 10min er det lige som om at den bliver u-rolig.... og kan finde på at springe fra 0% til 12%...... 22%..10% og der efter på 0% igen.... og der kan den stå et par min.... nogle gange bliver den på 0% i længere tid uden problemer..
nogle gange hvor jeg er kommet over for at proppe mer brænde i står den på 22% og er gået på piller selv om at der er mer brænde tilbage....
hvor hvis jeg aktiver brændeprogram igen køre det fint videre uden at jeg har gjort andet....
den ene dag hvor den skrev 22% da jeg kom over slukkede jeg styringen og tænte den igen skrev den 0% ilt og kørte fint resten af dagen uden problemer....
min tanke er at det er styringen der er problemet da det er kommet efter at den er blevet opdateret og at der ingen problemer var med den gamle styring.......
syntes også at der nogle gange er har været lidt stave fejl i displayet... eller hvis jeg har været i menyen og trykker tilbage til hovede display at den ikke har skiftet hele skærmen på en gang, men feks. at der er nogle af tallene der far taget 8-10sek før de har skiftet....
har også taget den i at gå fra trin 3 til trin 2 selv om at der den har været 8-9 grader fra set-punkt og der står i manualen at den gør det ved 6grader fra set-punkt....
nogle der har samme styring der kan komme med lidt indput.......
mvh leo-pol
PCT 300 Iltstyring
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: PCT 300 Iltstyring
eneste jeg kan komme på er... har du sonden i fri luft under calibrering
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
øhe........ calibrering.....????
så-hvit jeg ved, er der ikke noget med at calibrer denne her....
det skulle bare være "plug and play"...
jeg har på et tidspunkt spurgt KSM-jens om det inden jeg købte kedlen.... og der står heller ikke noget i manualen om calibrering..........
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Den burde have mulighed for en kalibrering ellers ved den vel ikke hvor den er? Hvilke muligheder er der i styring på ilt?leo-pol » 14 Nov 2010, 00:59 skrev:øhe........ calibrering.....????
mvh leo-pol
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Hej Leo-pol
Den både kan og skal kalibreres
når du skruer låget af din styring ( den med displayet)
er der 4 små potmetre det er en af dem
men jeg husker desværre ikke hvilken
men når lambda sonden er i frisk luft
uden for kedlen i et lille tid 1-2 min.
skal den vise 20-21% på displayet
Søren
Søren
Likes frabedes
- leo-pol
hm... Pillede lige låget af... Syntes ikke lige jeg kan se 4 juster ting... Der er de 2 blå hvor der sidder en lille skrue på hver.... Er det mon dem....? arre... Må vist nok lige ringe til ksm igen-igen
- leo-pol
hm... Tja... Jeg hade lige låget af hvor lamdasonden sidder g... Vente den på hovedet... Tændte styringen og ilten svingede mellem 10 og 14% men efter et min da lamdasonden blev varm stillede den sig helt roligt på 12%... Så hvis den skal stå mellem 20 og 21%... Ja så er den da helt gal..... Men det forklar jo ikke hvorfor den kan svinge fra 0 til 22 og tilbage til 0% inde for få sekunder....
- thy
ja helt godt er det ikke
- leo-pol
ja... Så fik jeg lige snakket med ksm også... Og de sagde det sammen som jer... Så af med toppen... Dreje... Dreje...dreje..... 21%... Ihe.... Det bliver godt... Men arre... Nu skriver den bare 4% frem for 0%... Er dog blevet mer rolig... Men den har stadig sine syge udfald til 22%..... Det kan da kun være den skide styring der noget galt med..... ? Er der virkelig ikke andre der har samme styring......? ?
