Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 nov 2010 17:20
Indlæg af david.f » 14 nov 2010 17:34
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 nov 2010 17:45
jnie » 14 Nov 2010, 17:20 skrev:Mig bekendt skære de bare af længden på brænderen, ved ombygning fra 16 til 10 KW, eller...? Problemet er at ved lavlast ryger en for stor del af forbrændingsluften uden om bålet, og deltager derfor ikke i forbrændingen. Derfor er man tvunget til at køre med alt for stort luftoverskud i lavlast, og dermed alt for stort røggas tab. Dette har noget med højde og brede på brænder at gøre, ikke længde. Ved at montere en skamolfætter, tvinges alt luft gennem bål, og man kan derfor reducere luftoverskudet/formindske røggas tab.
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 nov 2010 18:30
david.f » 14 Nov 2010, 17:34 skrev:Min autoberegner sætter sig på 8,78 i lav mætning - det siger stokerkontrol er 6 kw.. Jeg har slået autoberegneren fra og rettet lav mætning til 4,5 - hvilket giver 3,0 kW i lav drift og så tunet luften ned så flammen er rolig uden at ryge.. Er jeg helt gal på den her? Ved godt det måske er lavt, men er nødt til at ha den længere ned end de 6 kW - ellers pausefyrer den ca. 20 minutter i hver time...
Indlæg af david.f » 14 nov 2010 18:57
Indlæg af nicolaj mogensen » 14 nov 2010 19:30
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 nov 2010 20:12
david.f » 14 Nov 2010, 18:57 skrev:...her slog jeg pausefyring til på max 30 minutter, ellers ville jeg have 7-8 start/stop i døgnet.
kan ikke forstå hvorfor autoberegneren ikke vil under 6 kW
Indlæg af david.f » 14 nov 2010 21:47
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 nov 2010 22:22
Indlæg af Kenny » 14 nov 2010 23:13
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
