Indlæg
af leo-pol »
så nu er jeg sku ved at være træt af mit ellers så dejlige stoker....
jeg har for ikke så længe siden fået opdateret min ksm 275-18 med en ekstre blæser til fastbrændsel fyring....og en opdatering at den gamle styring....
og det virker sku fint må man sige....
men efter kort tid begyndte styringen at hoppe op og ned i ilt %.... og fik så derfor tanken at der var noget galt med lamdasonden.....
pillede toppen af og konstateret at ledningerne var begyndt at smuldre..... snakkede med ksm og de sendte en ny lamdasonde.....
skiftede den og så køre det igen..... men det er vist ikke helt godt....
når jeg starter op i kedlen med fastbrændsel fortæller skærmen stille og roligt at ilten falder..... men efter 10min er det lige som om at den bliver u-rolig.... og kan finde på at springe fra 0% til 12%...... 22%..10% og der efter på 0% igen.... og der kan den stå et par min.... nogle gange bliver den på 0% i længere tid uden problemer..
nogle gange hvor jeg er kommet over for at proppe mer brænde i står den på 22% og er gået på piller selv om at der er mer brænde tilbage....
hvor hvis jeg aktiver brændeprogram igen køre det fint videre uden at jeg har gjort andet....
den ene dag hvor den skrev 22% da jeg kom over slukkede jeg styringen og tænte den igen skrev den 0% ilt og kørte fint resten af dagen uden problemer....
min tanke er at det er styringen der er problemet da det er kommet efter at den er blevet opdateret og at der ingen problemer var med den gamle styring.......
syntes også at der nogle gange er har været lidt stave fejl i displayet... eller hvis jeg har været i menyen og trykker tilbage til hovede display at den ikke har skiftet hele skærmen på en gang, men feks. at der er nogle af tallene der far taget 8-10sek før de har skiftet....
har også taget den i at gå fra trin 3 til trin 2 selv om at der den har været 8-9 grader fra set-punkt og der står i manualen at den gør det ved 6grader fra set-punkt....
nogle der har samme styring der kan komme med lidt indput.......
mvh leo-pol
