Glanssod
- Tilmeldt: 11 nov 2010 08:53
- Mit fyr: 10 kW Scotte med BlackStar Kedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Geografisk sted: Salling
Glanssod
Hej derude
Jeg er ret ny på stedet, men har dog fået mange gode tips og råd af dygtige folk her på siden tidligere.
Jeg er den lykkelige ejer af et Alcon 6 fyr, hvori jeg anvender træ til fyring. Der er tilkoblet en 1200 olietank som akkumuleringstank og en shunt-ventil hvor en del af vandet recirkuleres. Ved fyring ligger vandtemperaturen ca. 5 til 10 grader over vandet i tanken og jeg har en røggastemperatur på 230 - 280 grader.
Alligevel dannes der enormt meget kondens på fladerne i fyret, mest i kammeret hvor træet brænder. Dette betyder at der efter en uger et 2-4 mm tykt lag af sod/glanssod på fladerne.
Hvad gør jeg forkert?
På forhånd tak
Kenneth
På forhånd tak
Kenneth
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Glanssod
Hvad er returtemperturen ind i kedlen?
Hvor tørt er dit brænde?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 190
Re: Glanssod
Til Flunk
Returvandet kan være relativ kold (hvilket jeg også mistænker for at være årsagen), helt ned til omkring 30 - 40 grader ved opstart.
Min shunt ventil fører kun en lille den af fremløbet tilbage, så jeg er ikke i stand til at få en returtemperatur på 50 - 55 grader, hvilket jeg har indtryk af ud fra tidligere indlæg, er det optimale.
Træet har ligget indendørs i 2 år og blev skovet for tre år siden. Har nu ikke målt fugt-indholdet.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Glanssod
Først og fremmest skal du have en shutventil på som sørger for at returvandet kommer op på min 60 grader.
- Areal: 190
Re: Glanssod
Har nu mere overvejet at få mig en ladeventil. Så vil der vel også hurtigere komme varme på i huset, istedet for at jeg skal varme hele tanken op først (bedre lagdeling)? Eller har jeg misforstået noget?
Vil bare gerne være helt sikker før jeg køber den. Er jo vestjyde...
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Glanssod
En ladeventil vil også sikre returtemp til kedlen.
Skal som Tass skriver være min 60 grader
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 190
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Glanssod
Det vil jeg næsten tro, min orlan er blevet noget mere renlig efter jeg har fået en tank og en laddomat på... Hvis du kommer på holstebroegnen engang er nu da velkommen til at se den i drift...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 190
Re: Glanssod
Zarge: Det var ikke et dårligt tilbud. Lidt inspiration er jo aldrig dårligt.
Og bor sådan set kun 20 km nord for Holstebro...
