Jeg skal snart til og hakke stald op og der er nogen beton bjælker der bære et baume dæk dem kunne jeg godt tænke mig og fjerne og erstatte af et par I bjælker og nogen rør med større afstand så der for tænket jeg om der er nogen her inde der ved hvad sådan et baume dæk ca vejer pr m2 ? det er en stald fra 59 på ca 9*16 meter
jeg har tænkt på at bruge en ipe 180 den kan bære 4 ton på midten hvis der er 4 meter mellem stolperne
baume dæk
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Jeg ville godt hjælpe hvis jeg vidste hvad et Baume dæk var :-)
Hvis det er betonloft i en gammel stald er det temmelig holdbart. Har været til flere gårdbrande hvor stalden var brændt væk, men hvor loftet stadig holdt. Men mon ikke et ingeniørfirma kan fortælle om sådan noget.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Brian!
Dette dæk er det de elementer der set nedefra er let buet?
Det er en let beton art, der kan bæres af feks. damprør lodret med et I eller H- jern over.
Beton-søjlen kan fjernes når du har understøttet med et par dunkrafter mv. som midlertidig understøttelse.
Pøj pøj med opgaven, undlad at underdimensioner din nye jernkonstruktion.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
et baume dæk er en slags mursten der er flade ned af og rillet op efter så er der vist lagt armering i rillerne og skovlet beton på i et tyndt lag. det er modellen efter hvelveringer (eller hvordan det staves) = buede lofter.
efter hva jeg kan se hos naboer med bygninger på samme alder er de vist ret normale den gang
sådan nogle ingeniøre som regel have penge for den slags.. så jeg tænkte der måske var nogen murer eller lignede her inde der havde et kvalifeseret bud
jeg mener vådt beton vejer 22-2300 kg pr m3 men hvor meget der fordamper når det tørre ved jeg ikke
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
min x sviger far har sådan et loft i stalden der er nu et i jern og 4 stolper i længde retningen på ca 15m og breden på ca 8m i jernet er ca 1-2 meste rykket til den ene side fra midten de 4 stolper er af jern ca Ø8-10 cm
var det noget i den retning du tænkte på......
i gamle dage var der flere stolper men lige så meget for at dele båsene op..
På ing.dk er der tidligere spurgt til vægten på et Baumadæk, prøv at se her: http://debat.ing.dk/topic/?tid=54903
- der er er et par kloge hoveder du kan kontakte...
