Har opdaget borebiller i træværket i et udhus der er bygget sammen med huset.
Det er i tagkonstruktionen.
Hvordan fjernes det?
Har talt med forsikringen, og de kommer og kigger.
De mener dog ikke de skal dække da de kun dækker hvis der er fare for konstruktive svigt i konstruktionerne.
Det er åbenbart mit ansvar at vedligeholde så det undgåes.
Kun der hvor det ikke er muligt at inspicere dækker de ( Under gulv o.s.v. )
Hvor stort område skal behandles med f.eks Boracol 20 for at forhindre at det spreder sig til resten af huset?
Borebiller
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Borebiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Borebiller
Hvis du har aktive angreb, skal de behandles med noget giftigt, ja. Man behandler overfladen (selvfølgelig), og så sku' de små sataner krepere, når de graver sig ud for at flyve.
Gori (eller Pinotex) har også en slags olie til den slags. (Kan lige vende tilbage med, hvad den hedder, måske 22-7?).
Hvis der er svækkelse af konstruktionen, mener jeg, forsikringen SKAL dække - men, når du først har opdaget problemet, er du forpligtet til at afhjælpe og forebygge forværring. Det var, hvad jeg fik at vide, da jeg havde besøg af borebiller og en taksator.
Du kan så formentlig selv behandle angrebet (og ½-1 meter på hver side) billigere end din selvrisiko: Køb en tryksprøjte af den slags, man pumper op og så olien, så er du ret godt kørende. Eller brug pensel eller malersprøjte de steder, du kan nå.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Borebiller
Petroleum er effektiv til at slå dem ihjel, men det forebygger ikke..
http://www.protox.dk/protoxinsekt.html
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Borebiller
Har selv lige behandlet en tagkonstruktion mod borebiller, jeg brugte protox som skulle være ret godt(og halvdyrt)
Ude temp. skal være mindst 5 grd. !!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Borebiller
Hvor køber man protox?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pelle
- Areal: 240
Re: Borebiller
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Borebiller
bare sørg for at det er lugtfri.....Albert » 08 Nov 2010, 18:45 skrev:Petrolium er effektiv,penslet eller sprøjtet på.
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: Borebiller
Tja jeg købte mit i den lokaqle STARKFlunk » 08 Nov 2010, 20:51 skrev:Hvor køber man protox?
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Re: Borebiller
Hvordan er dit udhus forsikret ?
Tit og ofte kalder forsikringsselskaberne, udhuse, tilbygninger osv. for "andre bygninger" og så er der ikke meget at hente hvis de ikke er nævnt seperat i forsikrings aftalen.
Håber du får bugt med de små møgdyr.
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
