min passat atmos koger
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- Mit fyr: scotte
Re: min passat atmos koger
har lige været inde på vvs eksperten de har en hel den .. en 60-63-70-72-78
hvilken en af dem skal jeg vælge
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- Mit fyr: scotte
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
tag en 60 eller 63 graders. Med 60 graders termostaten vil ladeventilen give max flow til kedlen omkring de 73 grader. I laddomatens manual står nøjagtige værdier ikke nævnt, der er blot nogle kurver i stedet. De værdier jeg nævnte i går var fra en termovar.
/john
/john
- Mit fyr: scotte
jeg må prøve at se på en termostar om jeg kan se hvilken en det er .. og jeg skal du at købe en ny ... har du en ide om hvilken de mest bliver solgt med
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
dv center har tilbud på termovar ladeventilen med 61 graders termostat. Men i trykanlæg er det nok 72 og 78 der er mest anvendt.
/john
/john
- Mit fyr: scotte
- Tilmeldt: 10 nov 2009 15:07
Jeg tvivler på at det kun er ventilen eller pumpen den er gal med. Selv om der ikke er det rette flow til tanken skal kedlen stadig stoppe inden den koger.
Jeg har selv en dc32 med 1200 liters akku tank. Tanken står på loftet over kedlen. Den er tilsluttet i 2" rør med en 1,5" esbe ventil med 72 graders termostat. Pumpen er godt nok en 25-80, men den kan fint køre i trin 1. Når jeg har hele tanken oppe på 90 grader kan jeg fylde kedlen helt op med træ, og der er ingen problem med at den koger. Kedel temp er sat til 90 grader altså maks. Når kedlen når de 90 grader slukker røgsugeren. Den starter så igen når kedlen er nede på et par og 80 grader. Sådan kører den indtil den har futtet den portion træ af. Luftspjældet er stillet til 90 grader. Dvs. spjældet er lukket ned til stilleskruen, som jeg mener står på ca 12 mm. Anlægstrykket ligger på knap 0,3 bar. Min fremløbstemperatur ligger på 85-90 grader og returen ligger fast på 72 grader indtil tanken er fyldt hvor de så stiger til 90.
Jeg har fundet ud af at termometeret på kedlen nogle gange kan ligge en del lavere en fremløbs temperaturen egentlig er. Jeg har et termometer i både frem og retur lige over kedlen. Det er altid dem jeg går efter.
Hvis jeg rigtig går til den under opvarmning af tanken kan jeg få kedlen til at syde en lille smule, men på ingen måde så den lyder som om den bobler eller koger.
Jeg tror du skal prøve at lege lidt med indstillingen af kedlen og få den stillet ind så den stiller af inden den koger. Derefter gælder det så om at du har så meget flow på anlægget så du, under opvarmning af tanken, kan køre fuld knald uden at den så stiller af, før tanken er på 90 grader.
Mvh Tonni
Mvh Tonni
