Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af hudle » 01 nov 2010 08:37
Indlæg af mejeristen » 01 nov 2010 13:00
Indlæg af hudle » 01 nov 2010 14:02
Indlæg af Albert » 02 nov 2010 06:53
Indlæg af hudle » 02 nov 2010 13:01
Indlæg af Landbo » 02 nov 2010 20:57
pelle skrev:Du har helt ret, Landbo. Endnu mere endnu bedre. Hvis vi forestiller os det rigtigt, vil det varme stå øverst i sådan en akkutank Så kan man måske godt isolere lidt mindre for neden og mere opefter. Det er jo der varmetabet er størst. Så, lav mindst 300 i bunden og gradvist op til 5- 600 mm ved midten og op til toppen af akkutanken. Og gerne 6-800 mm allerøverst. Slut af med noget vindspærre. Der må ikke kunne trænge noget vind ind i isolering,
Indlæg af Landbo » 02 nov 2010 21:10
Albert skrev:Med mineraluld når man max isoleringseffekt med 600 mm. .Det er så en betingelse isoleringen er korrekt udført. Yderligere isolering vil ingen effekt have.
Indlæg af hudle » 02 nov 2010 21:52
Indlæg af Albert » 03 nov 2010 07:34
Indlæg af Flemming DJ » 03 nov 2010 09:43
