Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 okt 2010 18:56
Indlæg af Emborg41 » 27 okt 2010 20:12
Indlæg af Royaldo » 28 okt 2010 09:47
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 okt 2010 10:06
Indlæg af Emborg41 » 28 okt 2010 11:01
Indlæg af Royaldo » 28 okt 2010 12:25
Frank_Rasmussen » 28 Oct 2010, 10:06 skrev:Mon ikke du finder det, som du søger på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ under Download/'Diverse beregninger' ...
Indlæg af Emborg41 » 28 okt 2010 12:55
Indlæg af Birch-Nielsen » 31 okt 2010 09:22
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 okt 2010 10:13
Mine trådløse modems virker ikke? Hvis du har chip version 6.x samt StokerKontrol 1.78 eller højere, så er der desværre problemer med den trådløse kommunikation. For at undgå problemer kræves StokerKontrol 2.0 samt program chip 6.15 eller højere. Hvis du har en chip ældre end 6.15, skal du benytte StokerKontrol 1.77 for at få det til at fungere. Husk at genstarte begge trådløse modems (tag strømmen) efter du har installeret 1.77. Dette gælder kun trådløse modems fra ATC, andre trådløse modems fungerer fint. Chip version 4.x herunder 4.99 er ikke berørt at problemet.
Indlæg af Birch-Nielsen » 31 okt 2010 13:44
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
