Hoffe du har PB
Jønne
Multistoker/Multikedel 20
- Tilmeldt: 21 okt 2009 12:01
- Mit fyr: Vølund PB 20
- Areal: 287
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: ca. 10-12 ton
- Geografisk sted: Holbæk
- Areal: 287
Re: Multistoker/Multikedel 20
Så har jeg fået nyt fyr
Ikke et fra Anders selvom han fortalte om hans nye herd som nok kunne bruges på mit "gamle" anlæg. Jeg er bange for at få tilbagebrændinger, og jeg HAR prøvet at sidde i 8 timer for at rense våde træpiller ud af snegl m.m.
Det er så blevet et Vølund sb 20 anlæg med justering mellem 12 kw til 20 kw og autotænding.
Det er sgu noget der dur
Har lige været væk i en uge og det er en fornøjelse at komme hjem og VIRKER det bare, og huset er varmt m.m. Det bliver en fornøjelse at få vinter med kuldegrader.
Jønne
![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Sjov :skiing:](./images/smilies/smiley_skiing.gif)
Jønne
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Dejligt, tillykke med anlægget.
Lad os høre noget mere om det. Det er ikke et anlæg vi har hørt så meget om endnu.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja og nogle billeder.
Du kan jo starte en tråd i mit fyrrum..
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Tillykke med den nye 'bette' Jønne. ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh. Leif.
Snip - Det er så blevet et Vølund sb 20 anlæg med justering mellem 12 kw til 20 kw og autotænding. - Snap.
Mener du det ?, - lavlast på 12 kw lyder da helt vildt ?
- Areal: 287
Jeg skal nok lægge nogle billeder ind a.s.a.p. og naturligvis fortælle om hvordan det funker.
Lige nu kører det 12 kw med pause fyring, hvilket vil sige at det slukker og en fotocelle tjekker om der er "ild" (gløder) når den genstartes.
Hvis ja, så starter blæser først, og herefter nedkøres piller til tænding.
Hvis nej, så nedkøres piller og eltænding starter i 2 trin, og når der er "tænding" (ild) overgår anlæg til auto pillefødning efter temperaturen som er sat på kedel til 80 grader.
På styringen kan der så stilles frem i trin til 18 kw ifald der kræves mere "power" for opvarmning, dvs. jo mere varme der kræves, jo mere brænding og brug af piller
Nu ved jeg ikke hvad du mener med lavlast på 12 kw lyder vildt?
Som jeg har forsøgt et beskrive ovenfor så er max effekt p.t. sat til 12 kw, og anlægget pauser selv når der ikke "kaldes" på varme. Hvad det så er i "lav last" aner jeg ikke en fisk om
Jeg opvarmer 217 m2 i huset og 10 m2 i stald, samt frostsikrer garage på 60 m2, og det går fint p.t. og så må jeg jo se hvordan effekten skal sættes op når det bliver koldere.
Forbruget skal naturligvis tjekkes og følges nøje, men p.t. "håndfodrer" jeg p.g.a. min silo har revnet bunden, så det skal lige køre 2-3 uger før jeg kan sige noget mere konkret.
Jønne
![new new24](./images/smilies/ok.gif)
![new new4](./images/smilies/read.gif)
![Glad :sol:](./images/smilies/d_sunny.gif)
Jønne
- Tilmeldt: 20 nov 2009 21:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: 9000
Har samme problem kan kun sige LAD VÆRE MED AT KØBE DET LORT Anders Adelbøg LAVER. Min er brændt hul af efter 2 år har udelukkende fyret med træpiller og smuld. Han sagde da jeg købte stokeren at herden havde en levetid på 5-8 år.
- Areal: 287
Hej dudanskgården » 14 Feb 2011, 22:02 skrev:Har samme problem kan kun sige LAD VÆRE MED AT KØBE DET LORT Anders Adelbøg LAVER. Min er brændt hul af efter 2 år har udelukkende fyret med træpiller og smuld. Han sagde da jeg købte stokeren at herden havde en levetid på 5-8 år.
Nu er det lang tid siden jeg har været "på", så jeg må nok komme med nogle UPDATES indenfor kort tid.
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
M.h.t. Anders, så vil jeg ikke sige at det er noget lort han sælger, men mere at der har været problemer med det stål han brugte (læs brugte - håber ikke at han bruger det mere!) idet jeg havde gennembrænding af herden 2 gange indenfor 2 år - og det var jo nye herder hver gang.
Som du skriver så brugte også jeg kun træpiller til anlægget.
Som jeg også har skrevet i et indlæg tidligere i denne tråd, så har Anders oplyst at han har skiftet leverandør af stål som han bruger til sine herder, samt lavet en "løs" indsats, som gør at der er mulighed for at yder og inderdel af herden kan bevæge sig i forhold til hinanden. Alt dette skulle så medvirke til at gennembrænding af herd ikke længere skulle ske.
Hvis du så har en herd der er gennembrændt, og den er købt indenfor de 3 sidste år, så vil jeg mene at Anders skal kikke på sagen med "kulance brillerne på" idet der så kan være tale om du har fået en herd der stammer fra den gamle produktion.
I øvrigt så vil købelovens bestemmelser altid være gældende, og her er der 2 års reklamationsret på varer/anlæg m.m. der er købt af privatpersoner.
Det vil faktuelt sige at hvis en producent/sælger ikke kan påvise fejlbetjening, forkert brug, eller manglende vedligeholdelse, så vil forbrugeren have krav på ombytning - penge retur - forholdsmæssigt nedslag på varen.
Nå men jeg må vel se at få taget nogel billeder af det nye og lægge lidt tekst ind.
Jønne
