Montering af røgtemperatur føler
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Hejsa
Jeg skal ha' monteret min føler til røgtemperaturen, den kommer til at sidde i det vandrette røgrør lige bag kedlen, jeg er med på at jeg skal ha' gang i boremaskinen, men hvordan fiksere jeg føleren og tætner omkring ledningen ?
Morten
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Montering af røgtemperatur føler
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Velkommen til!
Jeg brugt noget ovnkit. Almindelig staniol kan sikkert også bruges. Hvis hullet er tæt på følerens diameter, så kan man sikkert klare sig uden noget.
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
De gange jeg har monteret noget i mit røgrør har jeg bare fundet et bor med samme diameter som det der skulle sidde i det.
Så jeg er enig med Frank.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
Der hvor røgrøret knækker fra lodret til vandret ind i skorstenen har jeg i "nakken" af knækket boret et hul, skåret ½" gevind, monteret en 200 mm termolomme og proppet føleren deri. Virker fint.
Burde nok ha' gjort det der hvor røgrøret fra kedlen knækker til lodret, men der sidder en renselem.
Optimalt ville være at bore det ind i kedlens røgkasse, men der ville det sidde meget i vejen for kedelrensning.
Det lodrette røgrør er ca. ½ meter langt så jeg er sikker på at temp. diff. er minimal.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
From
Indlæg af From »
Tak for svarene, jeg var åbenbart ved at gøre et lille problem til et stort projekt. Jeg har boret et hul i rørrøret lige bag kedlen, stoppet føleren i og fastgjort ledningen til fremløbet der sidder lige over hullet, så føleren på den måde er fikseret i røret. Jeg havde også købt noget udstødningspasta, men det er det vist ikke nødvendigt at bruge.
Nu jeg var i gang med at rode med fyret, fik jeg også lige flyttet styringen fra pillesiloen og til væggen, og monteret den i en betjeningsvenlig vinkel, monteret returtemp føler, udeføler, samt isoleret rørene til fremløbet.
