hvordan laver jeg den her motor om til kræft
Lav motor om til kræft..
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Lav motor om til kræft..
På selve motorens typeskilt skal der stå om den kan køre både 220V og 380 V.
Typeskiltet er det der også viser hvor mange omdrejninger den har, og hvor kraftig den er,
i form af HK eller kW
Gør der det, så er der næsten altid et lille diagram på undersiden af dækslet,
der viser hvordan motoren skal kobles op til hhv 200V / 380V, enten i form af en
lille mærkat, eller somme tider støbt direkte ind i dækslet.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det er fordi der skal ny styring på stokeren...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
1. Afmonter din kondensator, modstand og andet unødvendigt isenkram. Husk at du må IKKE flytte motorens interne ledninger!!!!
2. Du skal nu kun have motorens interne ledninger på terminalerne U1, V1, W1 og U2, V2, W2
3. De to messing-lus skal du nu flytte så at du kortslutter punkterne U2, V2 og W2
4. De tre faser skal nu forbindes til klemmerne U1, V1 og W1
Værre er det såmænd ikke.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det lyder sku til at det er noget jeg kan finde ud af....
Mange tak for hjælpen...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 04 okt 2007 18:23
- Mit fyr: Twinheat Cpi12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: Ca. 6 Tons
- Geografisk sted: Thy
Den kan ikke kobles om til 3 faset drift, du er nødt til at bygge din styring om til 230 volt.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
du skal lige være sikker på at der står 220/380v eller 230/400 på den ellers siger det puf
du skal også være sikker på at den ene vikling ikke er en start/hjælpe vikling når der nu er 2 condensatorer på
men den styring må da ku laves til 230v den ene fase til motoren skal bare byttes med nullen
og hvis der er motor vern på den skal den ene fase to gange igemmen motor vernet så alle 3 poler er belastet
men de skal du nok have en elektriker til
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Nu har jeg kigget et par gange på denne tråd... Kunne ikke forstå hvad det var der ikke huede mig
Ikke at jeg skal påpege stavefejl, er bestemt heller ikke god til det. Dog giver det en lidt bedre mening når man skriver Kraft i stedet for Kræft
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
her er lidt billeder af styring
Mit system PT.
Mit system PT.
