Hvad ville i skære stålteglstag med...
og hvor ville det kunne skaffes....er det noget der kan lejes...
ståltagplader skæreværktøj
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: ståltagplader skæreværktøj
Hej!
Jeg kan huske engang, på en tidligere arbejdsplads, når vi skulle skære i tyndplade, der var malet(som stål tagstensplader) så havde vi en speciel maskine. Den lignede en lille(125mm) vinkelsliber, men havde så 2 skæreskiver med platter på, som kørte modsat omløbsretning. Så blev overfladen ikke så varm på det emne man skar i(så man undgik at ødelægge overfladebehandlingen). Mon ikke man kan leje såden en fætter et eller andet sted? Jeg kan desværre ikke huske fabrikatet
Mvh thoken
Mvh thoken
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hedder det ikke en logger eller pladelogger. Den jeg har er til luft fra kompressoren og koster ikke mere end et par hundrede i harald nyborg. Den findes også til strøm i mærket fein, men der snakker vi vist et par tusinde. Det er dem jeg lige kender og de "klipper" pladerne over og ødelægger ikke beskyttelsen.
Mvh Anders
Mvh Anders
Mvh Anders
- sprutel
- Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
- Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
- Areal: 120
- Geografisk sted: Nord-vest Fyn
Hvis du har en håndrundsav, hvor omdrejningerne kan stilles, kan man købe en klinge til formålet.
Sprutel
Sprutel
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Har før brugt en nedstryger til luft. det ruster heller ikke. Det larmer helt vildt. såhusk høreværn.Ellers ja. en langsom gående håndrundsav med den rigtige klinge til formålet..
- thy
ja de har en nibler til ca 250 er det så bare godt nok... eller kvaliteten er for dårligabn » 03 Oct 2010, 15:12 skrev:Hedder det ikke en logger eller pladelogger. Den jeg har er til luft fra kompressoren og koster ikke mere end et par hundrede i harald nyborg. Den findes også til strøm i mærket fein, men der snakker vi vist et par tusinde. Det er dem jeg lige kender og de "klipper" pladerne over og ødelægger ikke beskyttelsen.
Mvh Anders
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeg har brugt en vinkelsliber - med en tynd skæreskive, justerede omdrejningerne så vinkelsliberen kører så langsomt som muligt. Det så fint ud og ikke engang malingen kogte op af det. Der stod også på tagpladen ved hvor mange "meter pr sekund" man måtte skære med - jeg lå vist (frit fra hukommelsen) på 2/3 af max skærehastighed.
Det var en blå bosch vinkelsliber, justeret så langsomt som muligt.
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Kan disse pladeskærer/klippere også klare bølgerne på pladerne, uden at de nærmest bliver rettet ud ved skæringen/klipningen ??
Mvh Jens
- Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
- Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
- Areal: 170
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: V.Nebel ved kolding
jeg tror det er noget lignende den her http://www.ajengros.dk/shop/ferm-twincu ... 1315p.html
man lærer hver dag
