Indlæg
af Lasse Vinther Tyron »
Davs med jer!
Jeg har pillet ved efterhånden alt og jeg kan ikke forstå den styring
SP er 70 gr. C.
Ved temperaturer mellem 68 gr. C. og 75,9 gr. C. cykler styringen op og ned i ydelse. Det er trods det at temperaturen stiger støt.
Så står den på 48 %. Så står den på 35%. Så er det 45%. Dernæst 37%, o.s.v., o.s.v...
Der skal vist arbejdes lidt mere på de indstillinger!
Nå, men temperaturen svinger ikke så meget mere, så jeres gode råd har hjulpet noget! Tak skal i have!
Noget andet er: Jeg havde et ret højt forbrug af knuste olivenkerner fordi meget gik tabt ved at blive blæst ud af brændkammeret. Jeg løste problemet ved at sætte en plade skamol i brændkammeret helt inde ved "luftrørene", således at der kun er en åbning i toppen af brændkammeret på en 4 cm. Nu er det kun en meget lille del der bliver blæst ud. Derudover har det hævet temperaturen i brændezonen meget hvilket har givet mig mindre slagge, aske og sod. Min kedel er faktisk gået fra sort til lysegrå belægning, hvad det lysegrå så egentligt er for noget...
-Lasse
