Kridtdosserer og Vibrator
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nå men jeg har gået og leget lidt med at montere kridtdosserer og vibrator i dag..
I styringen skal vibratoren tilsluttes Ignition udgangen(5p N&V de ledige længst til højre), som så skal indstilles til motor 2 og i menuen kan der justeres på pulstid og pausetid.
Kridtdosseren skal tilsluttes stoker2 udgangen(6p N&U) og for den virker skal L1 og L3 luses og menuen kører automatisk på sidste opdatering af styringen..
Det er ikke så nemt at få plads til alle ledninger men det gik.. Tjek evt den tekniske manual på Gerts side http://www.familien-smed.dk
Vibratoren er monteret lige bagved slukningstanken med 4 bolte og møtrikker ..
Kridtdosseren er monteret med gummimænd i forenden af magasinet da den dér hænger mest lige over sneglen og bedst når man spander i magasinet
Senest rettet af Klaus 14 mar 2007 06:49, rettet i alt 3 gange.
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Det ser godt ud Klaus.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Smart smart. Har du indtryk af at vibratoren kan ryste dit raps ned og vibrere den ikke så kraftigt at hele fyret hopper rundt i fyrrummet. Mit problem da jeg prøvede raps var at det pakkede i magasinet.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
søren ø skrev:Smart smart. Har du indtryk af at vibratoren kan ryste dit raps ned og vibrere den ikke så kraftigt at hele fyret hopper rundt i fyrrummet. Mit problem da jeg prøvede raps var at det pakkede i magasinet.
Smuld ?
Det dur ikke at bare smide det i magasinet, man skal lige støvsuge et hul på ø150 over sneglen, så tragt effekten kommer i gang.. Min ryster lige nu 0,7 sek pr 120 sek har kørt i 1 døgn uden stop nu...
Hvor meget rystede din ?
Og nu vover jeg at tage på arbejde(14t), og fruen kan ikke lide et koldt hus... Jeg er altså rimelig sikker på det fungerer :)
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Det var da NOGET af et hul du skal suge - hvad gør du det med ?
Eller har du et rør du lader stå i mens du fylder magasinet, og trækker det op bagefter ?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Begge dele dur, jeg bruger støvsuger metoden da jeg har en gammel Nilfisk med stoffilter og en 25liters spand under, som jeg iøvrigt bruger til at tømme mine palle magasiner med i stedet for at skille dem ad..
Det jeg suger op smider jeg bare oven i igen :) men ikke i hullet ! hullet lukker forste gang vibratoren kører men det er meget mere løst så det render fint til så..
Kan også lige fortælle det er bedst at lade rapssmulden "modne" 14 dage før man fyrer med det, da det så ændrer konsistens fra fugtig kaffegrums til tør kaffegrums, om det er fugt der fordamper eller olien der suger ind ved jeg ikke..
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Jeg har ingen vibrator (endnu). Skal jo være sikker på at det virker, jeg er jo halvt jyde :-)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg ringede til Karsten og han lovede det ville fungere... Ellers vidste han nok godt han fik besøg af en stor grum slagter diablo.gif
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Indlæg af Falcon »
Hvad gør vi med kridtdimsen når nu forbruget falder... man er vel nødsaget til løbende at justere kridtmængden ned... eller hva´ ?
Falcon skrev:Hvad gør vi med kridtdimsen når nu forbruget falder... man er vel nødsaget til løbende at justere kridtmængden ned... eller hva´ ?
Kridtdosseren dosserer i procent. Mindre forbrug af korn giver automatisk et mindre forbrug af kridt.
Det er jo ikke pr. tid den dosserer.
