Kent A fyr rum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- frølårsraketten
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Kent A fyr rum
Hej Kent
Har du målene på røgpladerne?
Og hvordan gik det med kæderne?
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Kent A fyr rum
jeg kan ikke lige huske målene på pladerne... men den er hel breden indvendig af kedlen og dybden af kedlen minus 5cm....
Kæderne kommer i her når der kommer gang i den igen...
Att lund..
Ja det skal der jo til når der skal laves om......
Att lund..
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum SMC og Salamander
Det er godt nok en gammel Pricatech pct250ilt 3 trins...
Den er helt sikker ikke så god som ny'er styringer... Men den er helt bestemt bedre end mit gamle on & off styring...
Mit system PT.
Mit system PT.
- frølårsraketten
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
Re: Kent A fyr rum
Jeg var så heldig at "falde" over en Woody-styring i en container. Skulle kun skifte et solid state-relæ, så kørte det...
Hvor tykke er dine røgplader?
Aduro H1
Aduro H1
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
2mm alm plader.. Samt 8mm gevingstænger til at ligge dem på...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Folk skal holde sig fra tingene når de ikke kan finde ud af det...
Efter jeg fik sat rørne sammen igen og fik tændt op.. for at se om det hele var tæt kunne jeg se på mine temp måler på frem og retur, at røret fra bundet af kedel var varmer end den øvreste.....
Når tænkte jeg.... der er et eller andet galt med det her... så, så jeg på cikureketionspumpen at pilen peget over mod huset så kunne jeg regne at så havde personen der har lavet det sidst, taget fremløb fra bunden af kedel og retur til toppen af kedlen...
Sikke noget klamp
Så efter lidt hjælp fra en makker blev det hele vendt rigtig og den er meget hurtiger til at varme rørne op nu....
Sikke noget klamp
Mit system PT.
Mit system PT.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Ja jeg ved sku ikke lige hvad tidlig ejer af huset har tænkt på...
Men nu er det lavet om og håber det giver besparelse i træpiller...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Så er det købt nyt fyr...
Jeg har købt en bio 18...
Mit system PT.
Mit system PT.
