Hej!
Ja, men ovenpå garnet skal der kommes paksalve. Jeg vil give Danni ret, det ser ud til du har glemt det, og så er det svært at pakke tæt!
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Mht til andet end garn etc. så prøver jeg først at spænde efter, så jeg slipper for at skulle lukke vandet ud af mit system. I gamle dage brugte man vel også kun garn ?? Holder det ikke må jeg jo så bide i det sure æble og pakke helt om.
Yo Franky det er den type "hør" tråd (eller hvad pokker det hedder), som en hver VVS mand og smed har brugt i MANGE år, så mon ikke det virker (he, he det gør det så ikke.....my bad). Jeg prøver først at give den et drej, inden jeg løsner og forsøger mig med det nymodens grej. Hun skriger efter varme og efter at være hjemkommet (14 dage på øvelse i udlandet), så er der en del der skal fikses, inden jeg igen drager af. Nå må ud og klippe plæne (klarede ½ delen i går og det tog 4 timer). Lots of miles to go before I sleep! (underforstået fyrst skal startes op så hurtigt som muligt). I beholder så retten til at sige:
I hate to say I told you so! Nu når vandet pipler ud.
Frank_Rasmussen » 05 Sep 2010, 13:18 skrev:'Gammelt hør garn' skriver du...det er vel ikke selvbinder-strikker..? For så er det vist lidt for 'old school'...
Det er vist det man i gamle dage kaldte "kviefittehår"
Med venlig hilsen Pierre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aduro H1
Hej!
I de 25 år jeg har arbejdet med rørtætninger, har man altså altid brugt salve ovenpå garnet
Man kan også bruge dette produkt, som er en tråd der vikles om røret, og så skrues emnerne bare sammen(ingen salve): http://www.loctite55.co.uk/
Og så kan man selvfølgelig bruge unitape, men det er tit meget ringe, og som tidligere omtalt i tråden, så skal man bare tænke på at dreje baglæns, så er samlingen utæt!
Mvh thoken
Albert skrev:Hvis du står der hvor du har taget billedet,sætter du en nøgle på den øverste og holder den fast,den nøgle du sætter på den nederste skal du så trække ind mod dig selv,og du skal bare tage fat, så skulle den blive tæt,hvis det er der den er utæt.
He, he det var ski lige omvendt (altså for os der spænder med højre hånd). Nå men da der begyndet at piple vand ud, skruede jeg den anden vej
