Forstår ikke placering af følere på AVTA??
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Forstår ikke placering af følere på AVTA??
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Emil.
Hvor ser man det diagram, som du omtaler.
Jeg vil gerne se den pil, du skriver om.
Man bliver jo aldrig for gammel til at lære noget nyt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Hov det var en smutter - så forstår jeg bedre at der ikke var nogen respons :-)
Vedhæftede filer
Diagram2_EKP.pdf
(49.16 KiB) Downloadet 72 gange
Ernst Drastrup
Hej EKP.
Nej, - jeg har tegnet det rigtig nok.
Fremløbet fra kedel og til radiatorer er fuldt optrukket lysebrun streg.
Returen hjem fra radiatorer og hjem fra tank til kedel er mørkebrun stiplet linie.
Hvis du montere det, som det er tegnet, så virker det rigtig godt.
Og hvis du har Laddomat eller Termovar på anlægget, så kan du kigge på diagrammet til Tonni Madsen.
Jeg synes ikke det kan misforståes, og ønsker dig held og lykke med projektet.
Diagram til Tonni Madsen. 13. Juli 2010.doc
(26.5 KiB) Downloadet 70 gange
M.v.h.
Ernst
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Når du skriver det vil virke godt så tror jeg da bestemt du har ret :-)
Jeg kan bare godt lide at forstå hvordan tingene hænger sammen og forstår stadig ikke hvorfor vandet helt af sig selv vælger at løbe fra brændekedel over i akkutanken når det lige så godt kunne følge den røde pil jeg har tegnet?
Er det fordi der er mindre modstand i rørene over til akkutanken i forhold til dem der går over i radiatorfremløbet?
Emil
Vedhæftede filer
Diagram3_EKP.pdf
(49.42 KiB) Downloadet 45 gange
Ernst Drastrup
Hej EKP.
Nu kan jeg godt forstå det kører lidt rundt for dig.
Jeg havde ikke tegnet et fremløb på fra brændekedlen over til fremløbet fra den anden kedel.
Det har jeg tegnet på nu.
Tak for opmærksomheden.
Nu skal du følge fremløbet fra kedlerne som er lysebrun og er fuldt optrukket.
Du må have forvekslet den mørkebrune stiplede, med et fremløb, men returene er altid stiplede og er som regel lidt mørkere i farven. Centralvarmevand har det med at bundfælde lidt.
Det ser man jo, når man demonterer en gammel radiator, da kan vandet i bunden af radiatoren være helt sort.
Det skyldes faktisk i tusindvis af ganske små jernpartikler, som er ætset af jernpladerne indvendigt i både rør samt radiatorer og kedler.
Man kan forestille sig, at lige så meget vand pumpen suger fra tanken gennem fremløbet, lige så meget vand skal der jo tilbage i tanken, (det kører tilbage gennem returene.)
Jeg smider det rettede diagram på igen.
Men spørg hellere engang for meget, end engang for lidt.
Jeg svarer gerne så godt jeg nu kan.
Men du må virkelig meget undskylde, at fremløbet fra brændekedelen ikke var tegnet på.
Diagram til Søren P. den 8. Juni 07.doc
(39 KiB) Downloadet 63 gange
Håber du forstår det meget bedre nu.
M.v.h.
Ernst
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Det skal du ikke beklage Ernst. I sidste ende er det jo mig der har ansvaret og det er jo også derfor jeg gør hvad jeg kan for at forstå diagrammet og stille spørgsmål hvis noget virker ulogisk.
Mit sidste spørgsmål er af mere teknisk karakter. Hvad hedder den shunt/termostat der blander fremløbet fra akkutanken med returvandet. Går ud fra at det skal forhindre 80/90 grader vand i radiatoren.
Emil
Ernst Drastrup
Hej EKP.
Nå, - ja - det kunne jeg også godt have skrevet på.
Det er en ganske alm. Danfos termostat med løs føler, som også mange gange anvendes på radiatore.
Jeg mener den stadig hedder FJV termostat med løs føler.
Føleren kan du lægge på fremløbsrøret og f. eks. vikle noget staniol tæt omkring, så varmen nemt kan øverføres til føleren.
(43.5 KiB) Downloadet 62 gange
(Rettet)
Nu har jeg rettet lidt i diagrammet, så du måske bedre kan forstå systemet.
Prøv kalde det frem igen. Jeg håber rettelserne er med.
F. eks. har jeg skrevet, hvad det er for en ventil, der sidder på fremløbet.
Håber det lykkes med tiden.
Men bare skriv, hvis der er andet du falder over.
M.v.h.
Ernst
