I.f.m. opstilling af stoker skal jeg montere trækstabilisator i skorstenen og overvejer placeringen.
Jeg kan kun montere trækstabilisatoren i den side af skorstenen, der vender mod fyret, og det kommer til at stå klods op ad skorstenen. Er det ok at montere trækstabilisatoren bag fyret, hvor jeg næsten ikke kan se den, eller skal man nemt kunne komme til den?
Jeg kan selvfølgelig også montere den over fyret, men jeg har en idé om, at den bør placeres så lavt (tæt på gulvet) så muligt, for at det er kold luft der trækkes med ud i skorstenen? Er jeg helt på vildspor her?
Fortsat god sommer
Placering af trækstabilisator
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Placering af trækstabilisator
Det sidste med tæt på gulvet og kold luft og alt det der, det har jeg aldrig hørt om før.
Min er placeret i skorsten ca 40 cm over, hvor røgrøret går ind i skorsten, det virker fint.
Mvh Jens
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Trækstabilisatoren monteres ca. 30-40 cm. over den højde røgrøret kommer ind i
skorstenen. Men min. 50 cm fra loftet. Dette kan dog fraviges, hvis forholdene ikke
tillader denne montering. Endeligt er det også tilladt at monterer den på selve
røgrøret. Trækstabilisatore findes både til indmuring og montage på røgrør. Dog
kan modellen til montage på røgrør, også bruges til indmuring, hvis man vil. Det
vigtigste er at selve ventilen (klappen), kan indstilles, og arbejde som den skal.
Min er f.eks. monteret 40 cm. under røgrørets indgangshøjde, da jeg ikke har så
højt til loftet i min kælder. At montere den nede i gulvhøjde, vil jeg dog fraråde.
Simpelthen fordi det normalt ikke er en fordel. at trække den kolde luft nede ved
gulvet ind i skorstenen. Det sænker jo røgtemperaturen, og det kan give problemer
med kondens og efterfølgende løbesod i skorstenen. Røgtemperaturen må helst
ikke komme under 60 grader, målt fra toppen og ca.1 meter nede i skorstenen.
Montering bag ved fyret, med de begrænsede adgangsmuligheder det giver, vil
normalt være en dårlig idé. Man skal gerne kunne komme til at efterse, og evt.
rense den.
Men ring da til skorstensfejeren. Han vil helt sikkert gerne fortælle dig, hvor han
ville placere den. Det er jo også ham, der skal godkende installationen.
rense den.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Tak for hurtige svar.
Jeg monterer den så ca. 40 cm over røgrøret. Det giver også gode adgangs- og besigtigelsesforhold.
Det med at montere den lavt var bare en fiks idé om ikke at suge den varme luft ud til gråspurvene...
Tak for et godt forum.
Hans
Hans
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
Halløj!
Skal også til at sætte trækstabilisator ved min skorsten. Jeg har et gammelt "hul" ca 70 cm over min indgang i skorstenen. Kunne se den nemme løsning ved at placere den der. Ville det være en brugbar løsning??
- Areal: 275
Det vil jeg mene kunne fungere fint, blot må den ikke være for tæt på evt brandbar loft, - i den sammenhæng er gips også brandbart.
Kan ikke huske minimumsafstanden, det er enten 30 eller 40 cm.
Mvh Jens
- Areal: 136
- Årligt forbrug: 5
