I mit nye hus står der en stor (600liter tror jeg) Plastik container der bruges til magasin. Dog kan man se at det støver ved opfyldning. Min mc skal stå i lokalet, så jeg ville gerne eliminere denne støv udvikling. Eller rettere suge den et andet sted hen
Tænkte på et almindeligt udsugnings ventilator, men træstøv er explosivt, så det må blive en atex ventilator, som nok er ret dyr.
Måske lave noget med en støvsuger man kan sætte på containeren når man fylder den. Det larmer dog og støvsugeren suger normalt ikke så mange kubikmeter i timen.
Hvad gør i andre?
Udsugning fra magasin
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Udsugning fra magasin
Jeg tror nu blot at jeg ville køre mc´en udenfor, når der skal fyldes piller på, hvis der går 600 liter på, er det jo kun en gang i ugen der skal fyldes på, måske mindre.
Mvh Thomas Hansen
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Det var selvfølgelig en mulighed, men alligevel ikke. Det vil jo stadig støve ret meget i garagen, hvilket også vil ligge sig på værktøj osv osv.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker X
Jeg har selv en temmelig høj silo, det giver nu ikke støv i store mængder.
Men en mulighed er da et 100mm lindab rør, med 10mm huller i, som så er koblet på en udsugning der blæser det ud.
Måske sådan en.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/kanal ... 100mm-p879
Måske sådan en.
Mvh Thomas Hansen
