Benekov R15, linux styring
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Benekov R15, linux styring
hej.
har du nogen ide om om der der buffer kan laves på mgm og r15?
jeg kunne godt tænke mig fyret selv stoppede når der efter en bestemt tid ikke var kørt i højere last en 15%. og så selv starte igen når temp var nået ned på 40 grader.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det er noget styringen bestemmer. Så ja, det kan det hvis du sætter en Linux styring på.
- Bjørn
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
Ja, så brændte min "gamle" TM 3006 - styring af, og da prisen på en tilsvarende er næsten som den nye, har jeg bestilt en af de nye styringer.
Jeg skulle også ha en ny blæsermotor, da den også skulle være anderledes til den nye styring, så må vi se hvordan det kommer til at gå. Det hele skulle i følge Karsten "lige være til at smide i", jeg opdaterer nok om resultatet i en ny tråd.
Den ser nu ellers lækker ud, den nye R15, men håber da resten af mit fyr kan køre nogle år endnu.
Mvh. Bjørn
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg ser frem til at høre mere om dine erfaringer, også hvordan skiftet er gået.
Det er der sikkert også mange andre der kan få glæde af.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hej Bjørn
Hvor gammel var din TM3006 styring?
Hvad måtte du give for en "bytter"?
Held og lykke med ombytningen, og vi glæder os til at høre om det.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Bjørn
- Areal: 165
Hej Flunk.
Min styring er fra 2006 eller 2007, jeg kan ikke helt huske når jeg fik fyret, men det kan jeg nok finde frem en dag.
Jeg fandt først fejlen i går, efter arbejde, så jeg fik lige fanget Karsten 2 minutter i 5, midt i noget og så ringede han mig op igen ved 17.30 - tiden, så det gik lidt hurtigt. Men prisen på en ny styring var 5000, dertil kommer en ny blæser, jeg skal nok melde tilbage med totalbeløbet. Jeg håber det ankommer på fredag, vi savner varmt vand til så meget
Styringen er brændt af ved relæet (?), det lange sorte som står max 5 ampere på længst til højre på styringen, samt kondensatoren ved siden af, og strømbanerne der i mellem. Og foj, for en stank, det hænger stadigt i næsen og arbejdstøjet.
Jeg talte med Karsten for at forsøge at finde årsagen, så en ny styring ikke futter af med det samme.
Han spurgte så om fyret var kørt tomt, og jo, det var tæt på, mandag aften, men jeg fik skrabet de sidste rester ned i og rundt indtaget for celleslusen og lod det køre. (Det har da sket at det tidligere også har gået ud fordi nogen har glemt at kigge efter pillerne )
Om morgenen fandt jeg så ud at husets sikringerne til fyret var sprunget, og da jeg kiggede på det efter arbejde i går, efter at ha fyldt 4 sække piller på - fandt jeg så årsagen.
Karsten fortalte at hvis det havde forsøgt mange gange i træk at tænde, kunne de gamle styringer brænde af, grundet belastningen fra tænderen.
Dertil har jeg kørt med tænd/sluk ur med 4-timers intervaller her, sommeren igennem, og ladt tænderen klare det grove arbejde.Det var han heller ikke så meget for, da jeg ikke har ofret tid nok på at finpudse opstartspulsen, har den selv klaret at tænde på 2. forsøg.
Det passer nok med det jeg har fundet på printet, det er N til Tænder, blæser og snegl som går på den ene strømbane, og L til tænderen på den anden bane som er brændt af.
Jeg havde dog problem for en uge siden, at sneglen bare havde sat sig bom fast fordi sodringen var blevet for stor. Det tog 2 timer ihærdig graving med skruetrækker, fingre, trykluft, støvsuger, og sågar en akku boremaskine, og til sidst et løst bor i hånden inden jeg fik løs sneglen igen. Sneglmotoren stod bare og duret, så jeg var jo lidt bange for at det var sket igen, og at det var belastningen på sneglmotoren som brandt styringen af, men nu håber jeg at det har været tænderen, eller måske en kombination.Karsten afviste da også at det var sneglmotoren, den er ihvertfald på nyere fyr termosikret imod overbelastning, håber det også gælder min.
Nu skal det også siges at mit fyr får strøm fra en 16 A udtag, det står faktisk i papirene at fyret skal forsikres med en 10 A, det havde måske reddet mit print
Jeg vender tilbage i Benekov-foraet med opdateringer af processen, og håber at få skudt et par billeder også undervejs, med mindre jeg når at blive lige så sort som jeg plejer .......
Allerede nu sidder jeg jo og spekulerer over hvordan man får placeret den nye styring, den ser ud til at have en lidt anden facong end den gamle, og efter hvad jeg har læst, -det lille man nu kan finde på Liagros hjemmeside, bruger den 2 iltsonder ? Time must show.
Mvh. Bjørn
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvad så Ulrik, hvordan gik sommeren ?
Har du testet tallerkner
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Ikke endnu, men jeg håber det kommer
Ellers er der sq ikke så meget at skrive om
- Klaus
- Areal: 185kvm
Hvordan er forbruget ift. den gamle ?
Og hvad med sodring
Og hvad med sodring
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Forbruget kan ikke rigtigt sammenlignes da jeg ikke kører på samme måde.
På den gamle, i sommermånederne, havde jeg 1 daglig opstart - manuel.
På den nye en 3-4 stykker og altid varmt vand, dermed også et højere forbrug.
Sodring har jeg ikke set eller hørt noget til.
