Jeg vil ikke tage en gasovn. Afbrænding af gassen giver meget vand. Og så skal der luftes meget extra meget ud.
Brugte elpaneler er nok klart det billigste på kort sigt.
Selv har jeg en brugt brændeovn jeg lige nåede at få synet af skorstensfejeren inden de skrappere regler trådte i kraft :-)
Men jeg vil også foreslå en luft/luft varmepumpe OG få set på hvorledes loft og vægge kan isoleres.... Bare 50mm isolering kan gøre en enorm forskel på varmeregningen og vil lynhurtigt have tjent sig ind. Evt danogips isoleringsvæg eller lign http://gds.knaufdanogips.dk/xpdf/isoleringsvaeg_web.pdf
Det er hurtigere at smække op end løs isolering og gips og effekten er rigtig god. Har brugt det i en lejlighed hvor murene tidliger var så kolde at man kunne mærke kuldenedfaldet. Efter isoleringen har lejligheden en af de laveste varmeregninger i byggeriet - og det til trods for at det er en lofts/endelejlighed.
Alt er lige renoveret, væggende pudset op igen og malet. Der er meget lavt til loftet. 180 i den ene ende og 210 i den anden, det er ikke meget til en mand på 195cm. Og der er troltex loft. Så der bliver desværre ikke efterisoleret derude, kun portene har fået 50mm og nye lister hele vejen rundt. Jeg er også max derude 5timer om ugen. Men jeg vil lige undersøge det luft luft pumpe, der mener i jeg får mest varme for pengene? Dem har de da vist engang i mellem i Bilka en 2 af de store.
Ved du på forhånd hvornår du skal derud og arbejde og er de 5 timer nogenlunde koncenteret eller blot 1/2 til 1 time dagligt ?
Du vil helt sikkert kunne spare en del energi ved ikke at varme mere end nødvendigt. Og så bør du holde øje med dugpunktet så fugt ikke kondenserer på dit værktøj (=rust).
Mhs til mest varme for pengene så er luft/luft varmepumper populært sagt mest effektive når det er lunt ude, mens de ikke er særligt effektive i frostvejr. Så hvis det primært er om vinteren at du har behov for varme derude så overvej om ikke elpaneler der koster en brøkdel måske er effektive nok ? Evt kombineret med en luft solfanger som solarventi mf.
Jeg har tænkt lidt over det, og tror at det bliver en normal el varmeblæser da det tit er spontan når jeg skal ud og skrue. Der skal en olie radiator jo lige stå et par timer før den giver noget fra sig. Og så var jeg selv ved at lave en luft solfangere, men har stoppet projektet igen da det næsten ikke kan betale sig, man kan jo få de luft solfangere til en 3000kr, og hvis jeg selv skal lave en bliver den mere kloset, måske ikke nær så effektiv og det hænger slet ikke sammen med tiden iforhold til hvad en ny koster.
Det er også kun om vinteren jeg skal varme, om dagen står solen altid og bager på portene der giver varme til rummet. Om vinteren er der altid tydeligt varmere derinde end udenfor.
