Baxi 1,5 mærkelig slange
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen »
hej alle i kloge mennesker. på sådan en baxi det sidder der en plast slange som går ind i pilletanken
men hva er det lige den hjælper??
når fyret køre så blæser den lidt luft ud... men HVORFOR??
det er helt sikkert en som kan give et svar på det:)
på forhånd Tak mvh Benny P
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Baxi 1,5 mærkelig slange
Indlæg af john m »
Overtryk i tanken = mindre chance for tilbagebrand.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
det har jeg ikke på min model..
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
På en Baxi 2.5 sidder der et metalrør som går ind i toppen af tanken, og har til formål at sikre der ikke opstår vacuum i tanken, med deraf følgende risiko for tilbagebrand, eller at der suges røg ind i tanken. Man skal jo lige huske, at låget på tanken er helt tætsluttende, på grund af sine gummi lister, og at låget jo strammes til med håndgrebet.
Jeg formoder plastic slangen på din Baxi 1.5 har samme formål. 8)
Benny Pedersen
okay jamen tak for svaret:)
THY er du sikker på at den ikke er i din?? der hvor du fylder piller på der sidder den i venstre side
helt i toppen af tanken.... den del du kan se er en stor møtrik nok en 24 eller sådan noget :)
skal nok kikke efter.... tanken blev helt fyldt op efter test i dag.. så der går en uge inden jeg kan se noget i tanken.. den tankfuld jeg lige har futtet af tog 15dage ;-)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Benny Pedersen skrev:hej alle i kloge mennesker. på sådan en baxi det sidder der en plast slange som går ind i pilletanken
Hej Benny.
Kender ikke en Baxi, men et lignende system har været brugt af en del stokerfabrikanter førhen. Slangen, der har en lille diameter, er koblet på lige efter blæseren og til toppen af magasinet. Det giver så et lille overtryk i magasinet. Funktionen skulle være, at fjerne den smule røg/dunster der kan finde vej til magasinet. Desværre kan anordningen også være skyld i en tilbagebrand hvis stokeren står og pausefyrer i længere tid eller lufthullerne i herden bliver lettere tilstoppet. Tror faktisk ikke at der er nogle fabrikanter der benytter systemet mere.
Hvis stokeren har tildens til tilbagebrand vil jeg anbefale at slangen fjernes og hullerne proppes i både magasinet og ved blæseren.
Gætter også på at din Baxi har en del år på bagen.
Mvh. Leif.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
hej der også sådan en på min baxi 1,5..... den nye model
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Benny Pedersen
hejsa. tak for svaret. angående alder så er mit fyr fra 2007.. jeg har ikke pr¨vet at have tilbage brand endnu:)
heldivis.. mvh Benny
Brandsen
Areal: 425 m2
Som Thy ofter siger, billeder vil være godt, så derfor har 'The Baxi picture team' været på banen. 8)
Hvis man fjerner højre dækplade, så vil man på selv en go' gammel og meget erfaren Baxi 2.5, efter at have skubbet lidt til isolering og kabler til microswitch og sneglemotoer, kunne se at der i bunden af billedet kommer et rør ud fra blæserhuset, nok nemmest at se den blanke messing fitting, og i toppen af billedet hvor røret går ind i tanken, også nemmest at se den blanke 90 grader messing fitting:
Nærmere billede af rørstuds der kommer ud af blæserhuset, og går over i messing fitting, hvor blæserhuset er den store sorte kasse til venstre i billedet, hvor blæser motoren er monteret på :
Herefter fortsætter røret lodret op til toppen af tanken, hvilket ikke er nemt at se pga isolering og kabler.
Nærbillede af hvor røret går ind i tanken, via 90 grader messing fitting, i den blå studs på selve tanken :
Og inde i selve tanken, helt oppe i øverste hjørne, har jeg lige sat et kryds i støvet, hvor røret
munder ud i tanken :
.. og hey, hvis nogen undrer sig over hvorfor der er så støvet i tanken, så skyldes det jeg fyrer med majs :
Håber det er ok jeg viser stålrøret på en Baxi 2.5, selv om tråden taler om plastic slangen på en 1.5
