-KRUSE- » 31 Mar 2011, 23:49 skrev:Hej Pelle. Jeg skal til at skifte glas på mine ARCON-fangere og overvejer at følge dit råd. Hvor købte du dit glas/poly..... ? Hvordan fik du plads til to lag? Vh KRUSE
Uha.. Lige hvordan du får lagt to lag glas i eksisterende fangere , ved jeg ikke. Mine fangere er hjemmelavede. så jeg har fremstillet kasserne således der kan være to lag glas.
Købte glas ! ?? ikke her. Jeg har fået en masse gl. termoruder jeg har skildt ad og skåret til med glasskærer..
Og nu kommer det.
Jeg bliver nød til at være ærlig. Et par steder er noget af mit glas revnet.
Selv tror jeg det er fordi jeg har lagt det ned i silicone. Glasset kan bevæge sig for lidt. Jeg burde have benyttet glasbånd.Af skade bliver man klog..
Blot lige for at gøre opmærksom på det..Hærdet glas havde nok været nr. 1. Men, det koster jo..Og jeg kan godt leve med de par revner..
Og så er der også noget med Alm. glas og varme. Det hedder "Termisk brud" Hvis glasset har for kolde kanter i forhold til temp. længere inde på glasset vil det få en "bølget" brud..Det undgår man også hvis man benytter hærdet glas. Også et sted jeg ikke har været nok opmærksom. Falsen ved det inderste glas skal være så lille som muligt, så burde det kunne forebygges, samtidigt med at glasset ligger løst, så det kan bevæge sig.
Men, sådan er der så meget. Man bliver jo klogere på hvordan ting skaber sig.. Men, kan man leve med de revner er glasset jo gratis. Og lidt silicone kan reparere de revner..
mvh
pelle
