Hejsa..
Jeg står og mangler en ny eltænder til Woody-fyr.
Nogen, der ved, hvor de forhandles?? (Andre steder end på nettet - altså i "håndkøb").
Vi mangler den ganske akut.
mvh
Michael
Eltænder Woody - forhandlere Odense???
- Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
- Mit fyr: Woody 4.12
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca. 4-5 t
- Geografisk sted: Odense SØ
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Eltænder Woody - forhandlere Odense???
Prøv vvs eksperten.
De har dem i hvert fald på deres hjemmeside: http://vvs-eksperten.dk/index/scotte-1807
- Areal: 230 m2
Har lige tjekket VVS-eksperten, og de ser ganske rigtigt ud til at have pågældende eltænder - dog til en forholdsmæssig meget høj pris!
Vi har bestilt en tilsvarende på Q-pro.dk til under det halve..
Er der mon andre muligheder, da vi gerne vil have en på lager?
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!knullen » 07 Jun 2010, 11:50 skrev:Hejsa..
mvh
Michael
Hvis du stadig mangler akut, så har jeg da ekstra liggende i fyrrummet!
Hvis du altså er frisk på at køre til Middelfart
tlf:51800256
Mvh thoken
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Mon ikke der er en af dem her der har en i nærheden af dig
- Areal: 230 m2
Tak for tippene..
Jeg går da ud fra, at det er eltænderen, det er galt med..
Den tager fint piller ind og forsøger at tænde op uden at pillerne bliver antændte overhovedet. Jeg har forsøgt at påtænde manuelt og fik skidtet igang, men kun kortvarrigt, da det går i pause når temp. er godt oppe over den ønskede (60 grader). Derefter forsøget nu optænding, hvilket altså ikke kan lade sig gøre vha. eltænderen.
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Henrik Schack
- Areal: 80
Væk med det pausefyring og brug din urstyring. Sikker på tænder sidder rigtigt, hvad slags tænder har du, og har du haft bøvl før med tænder ?knullen skrev:Tak for tippene..
Se her hvis du ikke kender den ?
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page341.htm
