Coralreef » 03 Jun 2010, 14:51 skrev:Flemming DJ - Ang varmt vand til konens hårvask, så kan jeg godt se det står skrevet lidt bøvlet. Men hvis du læser pkt 2 OG 3 i samme drag så har du løsningen. Nemlig at Vvvb åbnes og lukkes efter behov samtidig med at der køres varme på, styret af Tvvb, altså hvis Tvvb < 55gr så åben Vvvb og ellers lukket.
Aha, så vil fyret tænde. Ja, jeg anede det jo nok, men ku' ikke helt se det.
Coralreef » 03 Jun 2010, 14:51 skrev:Og dit andet spm - Ja hva gør man så med den varme ? Jeg kan godt bygge således at jeg tvinger det ud i mine 145m2 gulvvarme men er det den bedste løsning ?
Bare, du kan slippe af med evt. overskud, måske ha' lidt varme i badeværelset. Sådan en klump beton kan sluge en del varme. (Hvis så bare ikke gasfyret mener, det skal levere varme dertil om natten
Som en nødplan kunne man ha' en maxtemperatur på buffertanken men samtidig køre en form for nødkøling af solkredsen, så den ikke tager skade p.g.a. overophedning. Dermed kan bufferen stige over den ønskede maxtemperatur, hvilket afhjælpes ved at lade solkredspumpen køre indtil, buffertanken er faldet til max igen.
Sådan en funktion har vores styring: Tank max opnås, f.eks. 75 grader -> stop -> fangertemp. 100+ grader -> køre pumpe indtil, fanger er under 100 -> osv -> fanger falder til under tanktemperatur -> automatisk nedkøling til ønskede 75 grader -> godnat og sov godt.
Jeg ved så ikke, hvor godt det vil virke med rørfanger, som jo er supergodt isoleret.
Nå, bortset fra det, så ser soldelen af din plan vist meget fin ud nu, i mine øjne.
