Et lille pip: Halmpiller eller korn i en Scotte/Woody-brænder skulle ikke være nogen god ide, selvom det sikkert er lovligt.
NBE er ved eller har lavet nogle forsøg med mini-flis. Om det bliver til et nyt produkt er vel ikke til at vide...
Skal have lavet anlæg i huset
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Skal have lavet anlæg i huset
Hej Ulrik.
Nu vil jeg ikke tærske langhalm på denne her,men du er altså på vildspor.
Alle keddelanlæg er testet efter standarten EN 303 - 5 ,gælder også kombikedler.
Brændeovnsbekendtgørelsen stiller ikke krav om at fyringsanlæget kun kan markedsføres eller anvendes til de brændsler,der er anvendt under afprøvningen,blot der er tale om lovligt brændsel.
Ligeledes skelner bekendtgørelsen heller ikke mellem automatisk eller portionsfyring.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Albert, det er ikke brændeovnsbekendtgørelsen men derimod den test der foretages der "bestemmer" at den kun gælde automatisk fyring. Altså den test bl.a. DTI foretager.
Tag bare den første på listen: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Kig under bemærkninger.
Hej Ulrik Det har du ret i,men det er ikke DTI.der skriver lovteksten,og det er den der er gældene,hvilket er klart beskrevet i Miljøministeriets database.
DTI laver testene efter standarter,udfærdiger en rapport som sendes til ministeriet,hvorefter lovteksten udfærdiges.
Om det er praktisk muligt at fyre med andet end det anlæget er testet med,ændrer ikke på lovteksten.
Og man kan jo sige at træ er træ,uanset om det er presset,findelt eller i større stykker,det springende punkt er om anlæget lever op til emmisionskravene og udnyttelsen af brændslet.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
DTI foretager testen. Hvis de skriver at godkendelsen kun gælder automatisk indfyring, så er det fordi den kun er testet med automatisk indfyring.
DTI definerer hvad testen gælder dvs. at fyrer du manuelt i den så gælder attesten ikke længere.
Når attesten ikke gælder, så fyrer du pludselig ikke i et godkendt anlæg. Det kunne vel nok give nogle forsikringsmæssige problemer.
Personligt er jeg ligeglad hvad man gør, man skal bare være klar over de problemer det kan give.
Fliser du brændet og fyrer med det automatisk, så er der ingen problemer.
Hvis vi tager den kedel som Multi 22 og Bio 18 er testet på, så har den en virkningsgrad på under 50% hvis der fyres med brænde og over 80% hvis der fyres automatisk med piller.
Emissions tallene er også helt anderledes.
Faktisk er det rimelig svært at få godkendt en brændekedel.
Det er lige netop her du går helt galt i byen.Albert skrev: Og man kan jo sige at træ er træ,uanset om det er presset,findelt eller i større stykker,det springende punkt er om anlæget lever op til emmisionskravene og udnyttelsen af brændslet.
