Benekov R15, linux styring
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Som billederne viser er det med linux styring, selvrensende/roterende herd og Tornado
Den blev sat til ved middagstid og siden da her jeg vel besøgt fyrrummet hvert kvarter :)
Og det kommer jeg sikkert også til de næste par dage + en masse opkald til Karsten for at høre om indstillinger.
Send mig en PB hvis du vil have et kig
[td=1,]Stoker P[/td][td=1,]5,5[/td][td=1,]Stoker Ti[/td][td=1,]275[/td][td=1,]Stoker Td[/td][td=1,]35[/td][td=1,]Stoker Ts[/td][td=1,]10[/td][td=1,]Blower perf P[/td][td=1,]11[/td][td=1,]Blower perf Ti[/td][td=1,]45[/td][td=1,]Blower perf Td[/td][td=1,]75[/td][td=1,]Blower O[sub]2[/sub] P[/td][td=1,]0,9[/td][td=1,]Blower O[sub]2[/sub] Ti[/td][td=1,]60[/td][td=1,]Blower Ts[/td][td=1,]10[/td]
Mine Regulator indstillinger
Sådan ser den ud som den står i garagen
Magasin med træpiller. Hvis de stoppes rigtig godt kan der være 175 kg
Selvrensende/roterende tallerken. Den er aftagelig og uden brug af kit<br />Man skal blot hive op i det håndtag som peger nedad på billedetot
Sådan ser den ud bag skærmen. Til venstre ses Leister tænderen, i midten er celleslusen samt motoren til denne.<br />Til højre ses sneglens m
Mærkeplade er der skam også på sådan en Benekov
Linux styringen
Linux styringen
Displayet på styringen. Jeg har sat den til avanceret visning. Så viser den både driften på blæser og snegl samt ønsket og faktisk 02.
Blæsergraf, dem er der 2 af. En til blæseren og en til røgsugeren
Kedeltemp, drej på knappen for at ændre
Re: Benekov R15, linux styring
Vi prøver sq lige med et par videoer:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
tilykke med den lille ny! :) det lyder spændende med linux kernen i styrringen, det vil jeg høre mere om!! :) :)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Tillykke med den nye 'bette'. icon_cheesygrin.gif Glæder mig også til at høre om erfaringerne.
Mvh. Leif.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja tillykke med den :P
Glæder os til at høre alt om hvordan det kører :great:
mvh thoken
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark »
hvilken software version har du
Softwaren er version 3.00.04
Har du gjort dig nogle erfaringer med din?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Tillykke med den
Glæder os til at høre om den.
Er der nogen fordel ved at køre med tornado når du bruger træpiller?
Flunk ( Claus )
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Tillykke med den ny.
så fint at du smutter ud af sofaen hvert kvarter og kigger til den.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nyt legetøj :)
Hvordan gik natten? kunne du holde dig vågen til tjek hvert kvarter ?
