Hjælp til indstilling af fyr
SSøgaard1978
Tilmeldt: 12 apr 2010 18:01
Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5 m. iltstyring
Areal: 140 m²
Brændsel: Lava
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 10-15
Årligt forbrug: 3-4 ton
Re: Hjælp til indstilling af fyr
Indlæg af SSøgaard1978 »
I øvrigt har jeg lige opdateret mit fyr og har etableret trækstabilisator på røgrøret og shunttermostat i form af en danfoss ravk termostatventil med dykføler så nu skulle jeg (fyret være helt opdateret) :great: .
SSøgaard1978
Areal: 140 m²
Brændsel: Lava
I forbindelse med etablering af shuntventilen vil jeg lige høre jeres erfaringer. Jeg havde i starten indstilles ventilen på 62 grader for at have en lille buffer ned til 60 grader ved stort forbrug i forbindelse med bad mm. Her til morgen kunne jeg dog se at det ikke var nok nu har jeg indstillet ventilen til 65 grader.
Hvor tæt på 60 grader kan i indstille ventilen til uden den går under 60 ved et kortvarigt højt forbrug ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Der sker ikke noget ved at den i korte perioder går ubnder 60 grader.
Min kører med setpunkt på 61 grader, og der er den i 95% af tiden
Ved pludseligt stort frobrug falder den i en periode på op til 15 min ned til ca. 55 grader, men det sker der ikke noget ved.
Flunk ( Claus )
SSøgaard1978
Areal: 140 m²
Brændsel: Lava
når jeg ser på displayet for indstillinger til fyret så er der et tal jeg ikke ved hvad står for kan i hjælpe.
Når jeg regulere i sneglindforings indstillinger står der er mine indstillinger:
110 H15 L40 B30 og så kommer der noget der ligner r0,0 hvad regulere man her ?
Ændre i i øvrigt jeres O2 indstillinger om sommeren mine er 8,0 H og 6,0 L
Stefan
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Halløj,
r0,0 betyder at reverserings funktionen af sneglen er afbrudt, og det skal den normalt være, med mindre man fyrer med flis eller andet brændsel der kræver omrører i tanken.
Metodikken er, at sneglen kører brændsel frem i det antal sekunder du har angivet i H eller L, derefter en forsinkelse på 1 -2 sekunder, og herefter reverserer senglen i det antal sekunder der måte være angivet i rx,x, normalt stillet 1 - 2 sekunder. Men anvendes altså kun hvis man har omrører monteret.
Formålet er, at sneglen ved reversering løsner brændslet der ligger omkring omrøreren i tanken, og dermed minimerer risko for brodannelse i tanken.
SSøgaard1978
Areal: 140 m²
Brændsel: Lava
Mit fyr køre stadig ikke ordentligt.
Jeg har ca. dagligt en A1 fejl men jeg ved ikke rigtig hvordan jeg får røgtemperaturen højere op. Jeg har isoleret Røgrøret med 30-45 mm isolering hvilket har øget røgtemperaturen fra 80 til 85 når den er lavest. Herudover har jeg pillet 2 af spiralerne ud af røgrørene og jeg har kørt med en settemperatur på 75 og på 78 grader. Piller i flere spiraler ud for at køre om sommeren.
2 gange (senest i dag) har jeg haft vand i fyret og det så hële pisserenden er fyldt med vand øv.
Jeg syns mit pilleforbrug er ret højt årstiden taget i betragtning. 10-15 kg pr. dag.
Min teori er at der er en utæthed i fyret så det får falsk luft men jeg kan ikke finde nogen utæthed, har tjekket magasinløgen, samt renselågen.
Kan en teknikker fra Baxi tjekke tætheden ?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Det er dælme da træls med de alarmer.
Jeg har pt. pillet 4 turbolatorer ud. Har alle i om vinteren.
Nu har du ikke en hel masse aske til at ligge bag ved røgrørene vel? Du ved bagved inspektions lemmen på siden.
Har du haft pause min. sat ned? Til f.eks 5.
Det er jo nok fordi ilden brænder tilbage når den er i pause. Ganske som Thy beskriver måske p.gr.af falsk luft. Hvor tæt brænder bålet på sneglen, når den kører?
Med venlig hilsen
Jobak
Brandsen
Areal: 425 m2
Halløj,
Som Thy mener, så lyder det mest af alt som et indstillingsproblem. :evil:
Men hvis du søger på alarm A1 i Baxi forum, så var der to mulige årsager forleden dag :
1) fugtigt brændsel, fordi SYR ventil på et tidspunkt har været udløst, og herefter 'drypper' lidt hele tiden
2) pal på magasinlåget til microswitch er blevet en smule bukket
ellers kunne det være :
3) det lille runde dæksel på inspektionshullet i lågen giver falsk luft. Du har iltstyring, og derfor ikke behov for at kikke ind ad dette lille inspektionshul, så derfor bør du permanent stramme skruen med en stor stjerne skruetrækker.
4) du kører vel ikke med reversering med træpiller, jfr. tidligere spørgsmål i tråden ? Hvis du gør, så giver sneglen alt for lidt træpiller i forhold til den forventede indstilling.
Disse 4 mulige årsager er næppe lige sandsynlige, men til gengæld gratis og nemme at kontrollere, inden du bruger tid og penge på at ringe efter en Baxi installatør 8)
... og så for lige at svare på dit spørgsmål : Nej, jeg tager ikke turbolatorer ud på noget tidspunkt.
Med nyrenset kedel, og set temp på 70 grader, får jeg en røg temp på 100 grader, ved lav last.
Rensede og kontrollerede i sidste weekend, det sker ca 1 gang om måneden, og det gav ovenstående resultat.
Ganske vist på en Baxi 2.5, der for tiden kører på spild majs.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
hmm det lyder træls....
hvad har du snegletiden på lav sat til....
kunne man ikke mistænke røgfølern for svigt periodisk...
jeg har stort set samme temp på frem og retur(termisk shunt) så den kan du måske hæve yderliger for at få røgtemp lokket lidt længere op...
sidste muelighed er at sætte kedeltemp til 80grader så skal røgen jo være mindst 80grader...
hvor bor du?
10-15 kg tja sommer er det da først noget der har lignet i eftermidags så skal du under 10kilo så skal temp nok op på 25grader...
har ingen turbolatorer af monteret hele sommern og kører med 0,3 lav kan dog få en enkel A1 lige efter rensning...
PS driftforms knap lyser vel ikke
