topgun skrev: Lidt mere respekt for deres svar kunne måske være på sin plads en gang imellem..... men det er bare min mening.
Nu når vi nok op på 20 sider
Jeg har absolut respekt for de fleste profiler. Bare for lige at nævne to som ikke bare har tålmodigheden, men også udviser at de godt kan se, at det måske ikke er så lige til, Frank_Rasmussen og Falck, men også dyb respekt for mange andre.
Jeg er selv moderator på et andet site (helt anden type), så jeg tror nok jeg efterhånden har en god ide, om at der skal herske respekt for "de frivillige", men der skal så sandelig også herske respekt for dem der spørger. Og det er naturligvis lidt "sjovt" at jeg har en tråd på 13 sider, men rent faktiske har den viden, jeg har fået gennen, blandt andet denne tråd, medført at jeg selv har værert i stand til at give andre råd, her på dette forum. Hvis en tråd forvirres af halve forklaringer, så må man enten give op, eller blive stædig (og der er hvis ingen der er i tvivl om hvilken kategori jeg tilhøre).
Et site som dette (og alle andre) er et sted hvor man deler viden og hjælper andre. Naturligvis frivilligt. Men hvis man bare kaster røg og ikke egentlig kender svaret så skal man måske lade være med at blande sig i tråden.
topgun skrev:Så er NBE jo nå nød til at lave et signal der hele tiden når man ikke bruger et ekstern dims.
Vælger du så at benytte sådanne dimser, ja så skruer du self. bare lusen af og kobler de 2 ledninger til fra dit ur eller hvad du kobler til
Nu ved jeg ikke hvad en NBE er for en størrelse, men det sidste du skriver er det nærmeste nogen er kommet til en forklaring, som selv en bonder.. som mig kan forstå. Altså du skriver (hvis jeg endelig har fattet det):
Fjerner du lusen så er der ingen signal til styringen fra disse stikben og det SKAL der være, for at fyret kan køre (uden der er sat ekstraudstyr til disse stikben).
Jeg forstår bare ikke det var så svært at forklare fra starten
Jeg vil jo ikke fjerne en lus, hvis jeg så sætter noget andet ud af funktion etc. etc. Jeg vil vide hvad (eller hvorfor) jeg gør hvad jeg gør.
Frank_Rasmussen skrev:Læs det første svar i denne tråd:
thoken skrev:
Lusen i styringen, er bare et stykke ledning , der er monteret i 2 klemmer, hvis du afmonterer lusen, så slukker brænderen rigtigt ned (blæser bålet ud og renser herden, så den er klar til næste start). og genetablerer du lusen, så starter brænderen op igen. Men husk det er bare en forbindelse(altså et stykke ledning) og du må ikke putte strøm på her.
Jep, jep den del forstod jeg godt fra starten, men der stod jo INTET om, hvorfor lusen var der fra start af. Det har
Topgun så forklaret (altså lusen giver et signal der er nødvendig for at fyret virker, når der ikke er tilkoblet ekstraudstyr i de pågældede stikben). Tilkobles ekstraudstyr vil dette give det nødvendige signal.......right?
Og i al fairness så kan ovenstående quote jo tolkes som:
Bare fjern lusen uden at tilkoble andet, for så lukker dit fyr ned korrekt. Under alle omstændigheder var det sådan jeg opfattede det og derfor var det total umuligt at forstå hvorfor lusen så var der, nu når det tilsyneladene var bedre at fjerne den.
