He, he nu bliver i ski langhåret. Jeg kan altså godt finde ud af at købe kabel. Problemet var at i sagde at termostanten skulle i en dyklomme på fyret og det kan jeg stadig ikke fatte hvordan jeg gør, nu når pumpen er placeret langt væk fra fyret, såååååååå? Og for i ikke igen bliver langhårede skære jeg det lige ud i pap for jer (he, he nu får jeg stryg)
Skal termodimsen i en dyklomme i fyret som der er skrevet tidligere?
Hvis JA så forklar lige hvordan man gøre det, når den "kun" er forbundet til resten med en kobberspiraltråd?
OG inden vi så køre videre, er "nummer 2" pumpe måske slet ikke et problem. Denne pumpe er hvis nok det i kalder en SHUNT. Jeg fik lavet noget (jeg ikke ved hvad er) fordi der kun var "hotspots" (ok det var så Coldspot jf konen) på mit køkkengulv.
Hvad sker der hvis denne pumpe ikke altid køre sammen med "hovedpumpen" (cirkulationspumpen)? Altså hvis Shunt-pumpen (hvis det altså er sådan en) står stille, blokere den så for hovedpumpens funktion?
Se venligste første indlæg, med billede, i denne tråd:
viewtopic.php?f=51&t=5759
Ja det ender med hun bliver sat på sagen
Frank_Rasmussen skrev:Alle svarene står i linkene og i tråden; men nu må vi jo tage det stille og roligt
Ja det ville godt være kanon (også for fremtiden, hvis andre vil have gavn af sommerdrift.
Frank_Rasmussen skrev:Hvis du skruer lusen ud (du kan jo prøve at gøre det), så stopper fyret stille og roligt afsluttende med et blæs for at rense herden. Hvis du tager strømmen på styringen, så dør alting, også blæseren og sneglen, og ilden brænder langsomt ud.
Jep det står efterhånden klart for mig.
Frank_Rasmussen skrev:Hvis du skruer lusen ud, så skal du derfor f.eks. investere i en trådløs rumtermostat (se tidligere indlæg). Her sætter du temperaturføleren i stuen, indstiller den til den rumtemperatur, som du minimum ønsker, f.eks. 19 grader (det er sikkert noget, som den mest kuldskære del af ægtepagten bestemmer
). Modtagerdelen af den trådløse temperaturføler forbindes til de skruer, som lusen er fjernet fra, så rumtemperaturfølerne nu bestemmer om fyret skal være tændt eller ej.
Jep den del har jeg også forstået og nu er jeg efterhånden ved at forstå hvad der gik galt.
Indledningsvis fik jeg "bare" svaret: Man kan klippe lusen over, men ikke at jeg så også skulle sætte fx. trådløs rumtermostat på. Den del kom først senere og derfor blev det hele rodet. Og samtidig var det første indlæg ikke noget med en trådløs løsning, men noget med at køre på styringens egen ur. Og det vil jeg langt hellere gøre end at køre på et trådløs termostat. Og nu er vi så retur i den total forvirring:
Jeg klipper lusen over og læser manualen (LÆS: konen læser manualen) og jeg indstiller herefter VIA styring, fyret til at tænde kl. dit og slukke kl. dat og igen kl dit2 og dat2. Hvis i nu skriver JA, så betyder det jo at i samtidig fortæller at styringens egen timer IKKE kan bruges når lusen sidder der?????
Så der mangler altså stadig en forklaring af denne del.
PS Mit fyr har forøvrigt kørt upåklageligt i vel en uge nu, men derfor vil jeg stadig godt vide:
1. Kan jeg bruge styringens egen tænd/sluk i stedet for mit ur?
2. Hvis JA til 1, skal lusen så fjernes?
3- Hvis JA til 2, betyder det så at styringens Tænd/sluk er sat ud af funktion, fra fabrikantens side, med en lus?
4. Hvis JA til 3, så hvorfor pokker har fabrikanten "ødelagt" styringens "tænd/sluk" fra start af?
5. Hvis jeg sætter mine nye cirkulationspumpe, som sidder lige ved fyret, på en termostat SKAL den anden pumpe så også på sådan en temostant eller kan den:
1a. Være permanent slukket
2a. Køre på nuværende simple tænd/sluk ur?
3a. Hvis JA til 2a, skal det så starte lidt før og slutte lidt efter.
Nu har jeg forsøgt at lave mine spørgsmål KISS (Keep It Simpel Stupid eller Keep It Stupid Simpel)
Hvis en eller anden gider svare KISS så tror jeg We Have A Winner.
Altså quote HVER delspørgsmål og besvare alt, en gang for alle. Det ville bare være kanon.
