Hej, ja det var ikke mange kommentarer, om hvordan.
Nu er den sat op, der er lavet en sløjfe bagpå, så returløbet holder sig varm.
Jeg overfører varmen til det gamle anlæg, ved hjælp af en 32 KW varmeveksler, så den er vel stor nok.
Det gamle anlæg Roca træfyret, er jo koplet op direkte på en akkumuleringstank med store rør ( slevcirkulerende ), jeg tog så fremløb fra toppen af tanken og returen gik ind næsten i bunden, jeg havde så en ESBE Termisk blandeventiler til at blande vandet, så fremløbet ind i huset ikke kommer over 50-60°.
Nu lader jeg så fremløbet fra tanken køre igennem varmeveksleren, så hvis jeg ikke har fyret med træ eller vandet ikke er varmt nok, så må KL2 i gang med at varme vandet op, hvis det er varmt nok, så kan den jo køre pausefyring.
Jeg mangler lige at få cirkulationspumpen, den på sløjfen, sat til el og så nogen piller hjem inden jeg kan teste.
Har i nogen kommentarer til denne opstilling.
