hej jordsmed, siderne på kedel var nok nogenlunde isolerede, men det er nok lågen, toppen, du har sparet mest varme ved at isolere ? For der er, så hudt jeg visker, slet ingen isolering ?
Jo den er skam isoleret over det hele, med noget der minder om en 10mm glasuldsmåtte der er trukket og strukket i alle retninger. Låget er "isoleret" med en ca 4mm tyk asbest lign. ting, sådan en hvid måtte der vist bruges af flere producenter.
Fakta er at jeg ikke kan mærke forskal på kedlens sider om den er tændt eller slukket, kun ved gennem føringer og lige rundt om brænderen. :-)
Jeg har set at fx i Bilka har de sådan noget mega tyndt isolering, som de påstår har en formidabel isoleringsevne. Mener at det er 10 mm og de siger det svare til 10 cm. Er der nogen der har forsøgt med det/kender det???
Næ Paw, men tager man kabinettet af er der vel plads til 3 cm, som så pludselig er 15 - 18 cm og så er det da lige pludselig noget ved. Men somsagt har jeg kun set det i reklamen fra Bilka.
det kaldes reflektiv isolering, isoleringsevnen diskuteres stadigvæk nogle mener at det er vildt overdrevet andre siger det virker! såe.....???????
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
