Som ny bruger her på forummet, kunne jeg godt tænke mig lidt "feed back" på mit diagram af mit kommende centralvarmeanlæg, selv er jeg lidt i tvivl omkring ventil V2 ved vinterkørsel, måske der skal en termostat på eller...?
ris og ros modtages gerne, evt ændringer eller tilføjelser.
Mvh. Jens
Solvarme+pillefyr diagram
- Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
- Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
- Areal: 140+32
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: 17-20 kg.
- Årligt forbrug: 4,7T
- Geografisk sted: Valsted
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme+pillefyr diagram
Hej Onkel Jens
Jeg synes, du skal montere en KP 77 termostat det pågældende sted.
Og så skal du montere en pumpe på fremløbet ned til gulvvarmen og håndklædetørreren,
ellers vil du ikke få varme til gulvet.
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
1. Det er sku en flot tegning!
Som Ernst siger samt flytte trevejs ventil ned på retur
hvor den vil sidde mere kold
samt kontraventil ned på den anden side af eks. beholderen
så overtryk kan komme der ned
Henrik Schack
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
Sikkert bare en tegnefejl, men termometer og føler til shuntventilen skal flyttes ind mellem T-stykket og kedlen.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Flot tegning.
Trykeks og sikkerhedsventil på solvarmen skal sidde mellem solfangere og kontraventil.
mvh
Pelle
Flot tegning.
mvh
Pelle
- Areal: 140+32
Hej allesammen
Tak for svarene, jeg har desværre ikke kunnet deltage i snakken gennem dagen, da min datter fyldte rund idag (10 år) og det skulle jo lige passes.
Jeg har uploaded et nyt diagram, med de ændringer som i er kommet med, så nu er jeg lidt spændt.
Med hensyn til pumpen ned mod gulvvarmen, som Ernst foreslog har jeg ikke tegnet på da jeg mener at den der sidder i shunten ( komplet gulvvarmeshunt ) vil være nok, men ret mig hvis jeg tager fejl ( Alt det her er jo nyt for mig )
Mht. til selve solvarmedelen, bliver det en færdigpakke, så jeg regner med at det er stykket sammen i den rigtige rækkefølge, men derfor er det jo rart at vide alligevel, hvordan det virker.
- Vedhæftede filer
- SolOgPillefyr2.pdf
- (21.5 KiB) Downloadet 406 gange
