Woody kedel
- Tilmeldt: 03 apr 2010 18:24
Re: Woody kedel
Hej. Nemlig, men mulighed til hvad? det var det jeg efterlyste. Men skidt med det jeg har lige sat den til salg eller bytte med Opop, da jeg har fundet ud af det var et fejlkøb jeg igen har gjort. Tak til alle der har hjulpet herinde,dejligt. Mvh. Bent (forhåbentlig snart Opop ejer)
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Woody kedel
Hej Bent
Hvorfor er det lige pludselig blevet til et fejlkøb?
Kedlen fejler vel ikke noget, og fungerer vel fint, uden at få alle hullerne fyldt ud
Desuden skulle det ikke undre mig, om der ikke var nogen, der vidste lidt om kedlen.
Det er jo ikke sikkert at de har set denne tråd endnu. I yderste konsekvens kan du
jo bare ringe til den danske importør på mandag.
Re: Woody kedel
Da jeg fandt lidt info om den, tror jeg faktisk den er for stor til mit brug; jeg ved det ikke men den er også fysisk større end jeg lige havde tænkt over da jeg stod foran den hos sælgeren, den kommer til at fylde meget i mit fyrrum/bryggers siger min kone. mvh. Bent
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Woody kedel
Fejlkøb??, nej træk nu lige vejret!
Det er den nyeste model kedel til nbebrændere, med den højeste virkningsgrad!
Det er da en kanon fordel at der er mange studser på din kedel: Du skal jo bruge :1 stk til fremløb(top af kedel), 1 stk til retur(bund af kedel). 1 stk kedeltemperatur føler(vel en 1/2" eller 3/4" i top af kedlen) og 1 stk til overkog sikring/termostat ,(termostat til styring af pumpe.)Samt en til påfyldning/aftap af kedelvand. Hvis der er flere studser tilbage, så propper du dem bare.
Grunden til den fylder lidt mere end opop er jo fordi den er langt bedre isoleret, dermed den bedre virkningsgrad!
Alt dette under forudsætning af at det er den mindste woody kedel vi snakker om!
Jeg synes du lige nu er ved at bytte din ferrari til en mascot
mvh thoken
mvh thoken
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Woody kedel
Han snakker om at der er 150mm røgrør. Er det tilfældet er det en 40-60 kw såvidt jeg kan se på databladet fra NBE.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Woody kedel
Tror sgu Ole har ret. Den mindste, røgrør 130mm, er 16-30 kw, så jo den er rigelig stor, hvis det er til et alm hus.
Re: Woody kedel
Ja det er også hvad jeg tror,men hvad betyder det hvis det er en 40kw kedel kan min brænder ikke fyre den op? jeg kan læse mig til at den indeholder 105 liter vand. Mvh.Bent
- Ole S.
Re: Woody kedel
Det med vandindhold er man åbenbart ikke helt enige om. Ifølge datablad fra NBE indeholder den mindste Woody kedel 75l., men ifølge Hedestoker indeholder den 35l.
Ved ikke om nogen har de rigtige tal, databladet burde selvfølgelig tale sandt, men jeg sætter mine penge på de 35l.
Re: Woody kedel
Hej. Ifølge mine papirer er der 3 str. 1 på 75liter 1 på 105liter og 1 på 125liter mine mål på kedel passer sammen med den på 105 liter vand og de er betegnet som woody 30 - woody60- woody 80 hvor jeg mener min er den i midten. mvh. Bent
- Ole S.
Re: Woody kedel
Ja det er også det jeg har fundet frem til Bent. Så den kedel vil nok være lige i overkanten til en alm. husstand. Må man spørge om du har købt kedlen uden at undersøge hvor stor den var.
