Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af tom79 » 09 apr 2010 13:05
a.baatz skrev:Hej tom79 Ja tillykke med dit nye fyr. Ja jeg kan kun sige god for det. Mit har nu kørt 3 sæsoner uden problemer af nogen art. De er simpelt opbygget og til at reparere på hvis noget blibver slidt hen ad vejen. Et super fyr til prisen i forhold til "de kendte mærker"! Det kunne være jeg skulle snakke lidt med Steen om den el tænding. Hvor er den placeret?? Hilsen Baatz
Indlæg af tom79 » 10 apr 2010 17:39
Indlæg af tom79 » 12 apr 2010 19:44
Indlæg af tom79 » 12 apr 2010 19:48
tom79 » 09 Apr 2010, 13:05 skrev: Skal prøve at fange et billede af den, den går ind lige under brænderen ser det ud til men skal lige gøre lidt mere ud af det for dig
Indlæg af Jens » 12 apr 2010 20:28
Indlæg af thy » 12 apr 2010 20:56
Indlæg af Landbo » 12 apr 2010 22:33
tom79 skrev:Og så lige et par spørgsmål i min askeskuffe i kedlen ligger der en plade på ca 250x100 mm hvor der er svejset et øje på nogen der ved hvor den skal være henne og hvad den kan??? Jamen Tom, det kan jeg da. Åben den bagerste toplåge. Åben lågen ind til askeskuffen og hiv den ud af kedlen. Når du kigger ned gennem hedefladerne, skal den dække det lys du ser der i bunden. Du 'sænker den ned'/'hiver den op' med håndtaget af rensekosten. Lågen er til at tømme det 'skidt/aske' du renser af hedefladen ud, hvilket du bør gøre med jævne mellemrum. og på bagsiden af kedlen er der et håndtag der står O og Z ved, det går ind til et spjæld der kan lukke for røgen nogen der ved hvordan den skal stå??? Håndtaget skal være hevet ud når du har ild i stokeren (stilling Z) og stilling O når du renser det bagerste af hedefladen. Håber forklaringen er enkel og forståelig.
Indlæg af tom79 » 13 apr 2010 06:37
Indlæg af tom79 » 14 apr 2010 16:19
Indlæg af tom79 » 17 apr 2010 19:18
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
