Hjemmelavet akkumuleringstank
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Er det noget man kan lave ?
Jeg kan ikke få noget ret meget større end et køleskab ned i kælderen, og er ikke interesseret i ofre mange tusinde, da det aldrig vil tjene sig ind så !
Jeg tænker på noget til sommerfyringen så man evt slipper for at tænde op hver dag.
Så kom kæk med gode ideer, indputs og andet..
- Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
- Mit fyr: Baxi 2.5 600
- Areal: 230m2 + 80m2 delvist
- Brændsel: pt hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
- Årligt forbrug: 7t
Hej Klaus,
Jeg anvendt en kasseret 500Liter tank fra en stenhøj kompressor.
Den er ca 60cm i diameter. Den havde i forvejen ben så den kan
stå på enden så man får en god lagdeling i tanken.
Det kræver dog lidt svejsearbejde med studser.
Men den kan med sikkerhed holde til trykekspansion.
Jeg gav 500 for den i DBA
hilsen
henrik
hilsen
henrik
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
du kan jo også skære lidt i en gl. 1200 L olie tank og hive den der ned, og så lime
den sammen igen, der er godt nok lidt arbejde i det men det kan fint lade sig gøre.
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Klaus
- Areal: 185kvm
Er der nogler der har en skitse eller lign hvor man kan se hvorn det skal fungere med en akkulumeringstank ?
Hej Klaus,
Du skal have 4 studser på tanken.
Fyr frem i toppen. Anlæg frem modsat side i toppen.
Fyr retur i bunden. Anlæg retur modsat side i bunden.
+ studs til Udluftning i toppen og studs til påfyld/aftap med hane i bund.
1 pumpe på fyrkredsen og 1 pumpe på anlægskredsen.
Det største problem er pumpen på fyrkredsen. Den vil jo efter opvarmning stadig lave opblanding i tanken hvilket er uhensigtsmæssigt.
Der fåes smarte ladeautomater der styrer det og slår fra. (Men de koster nogle tusinde)
Men da jeg aligevel ikke ønsker at trække selve kedlen meget under 60 grader klarer min 3-vejs shunt jobbet med at stoppe opblandingen af
tanken nå fyr og tank er kommet ned på 60 grader.
Jeg tror jeg skal have lavet en lille styring der ogsa tager strømmen til pumpen for at spare lidt strøm.
mvh
Henrik
mvh
Henrik
- Klaus
- Areal: 185kvm
Kan man lave så man kun bruger systemet om sommeren ?
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
her er der en skitse med mål på tysk.. kig under den model der hedder PSX
http://www.huch.com/
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Klaus
- Areal: 185kvm
Er der nogle der har erfaringer med at bruge den om sommeren ? Jeg vil jo bare gerne slippe for at varme op hver dag ! Og er der en der har et bud på hvad et hjemmelavet sæt vil koste hvis jeg henter Fejers 500 liter Stenhøj ?
