Fælles varmecentral
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Fælles varmecentral
Hej stokereksperter.
Oprindeligt var planen at finde et stokerfyr, der kunne nedbringe min varmeomkostning. Det viste sig, at et par naboer har samme ønske. Det ene ord tog det andet, og nu er jeg blevet bedt om et forslag til en fælles varmecentral. Her har jeg virkelig brug for Jeres hjælp
Vi er tre huse, der ligger lidt for sig selv i en landsby. Der er 5-10 meter mellem husene og vi har en del udenomsplads. Det samlede boligareal er 600 m2. Husene er fra omkring 1900 og middelmådigt isoleret.
Vi har nem adgang til korn, kornafrens og raps. Vi ønsker at fyre billigt og er klar til at investere i div. automatik for at begrænse arbejdsindsatsen.
Vi vil ikke binde os til ét brændsel, så anlægget skal kunne stilles om til noget andet når/hvis kornpriserne stiger.
Hvilket anlæg vil passe til os?
-fyr (fabrikat og størrelse)
-hvor stor silo
-skal vi have en form for siloudmader
-hvordan med det juridiske
-er der noget skattemæssigt
-skal fyret stå i en kælder under et af husene eller er en container-løsning bedre
Ethvert indspark modtages med tak
-hvor stor silo
Hans
Hans
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Fælles varmecentral
Det er jo noget af et spørgsmål du har der. Anlægsmæssigt kunne det vel nok lade sig gøre,
at finde noget omkring 45 KW, der "æder" det meste.
Juraen kan dog sagtens spænde ben for Jeres idé. Det kan måske være en idé, at oprette
et anpartsselskab som "sælger" varmen til Jer. Men jeg er sikker på, at det vil kræve
advokatbistand, at få alle detaljerne på plads.
Der er jo flere aspekter i det. Lige nu er I enige, men er I det også i fremtiden?
Og hvad med hussalg, vil de fremtidige naboer også være med på idéen?
Med det i baghovedet, ville jeg være betænkelig med sådan et setup. Men jeg synes I bør
kontakte en advokat for at finde ud af, om det overhovedet er muligt?
Jeg ved dog, at dem her: http://www.andelssamfundet.dk har et lignende setup, så det
kan altså lade sig gøre
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg kender nogen der har samme setup, hvis man er sikker på at blive boende der mange år frem, syntes jeg bare man skal gøre det. (Uden at spørge) Nogen syntes måske dette er en forkastelig mening, men med de regler danmark har, er det bare ikke alt der skal spørges om.
Jeg er næsten sikker på at kommunen ikke vil gå med til det, rent privat. Det skal som michaelk siger sikkert oprettes som et selskab, af en art. Jeg tror dette bliver for dyrt i længden og i skal sikkert overholde endnu strengere krav end ved et privatfyr.
Mvh Thomas Hansen
- MichaelK
Det ville jeg ALDRIG gøre Det kunne få uoverskuelige juridiske konsekvenser at gøre det.
Ingen kender fremtiden. Selvom man, lige nu, ingen planer har om hussalg, så kunne det jo komme.
I en salgssitiuation bliver det rigtig besværligt, hvis det ikke er lavet rigtigt.
De dage, hvor det var nemmere at få tilgivelse end tilladelse, er altså forbi
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Det kan da også være at i skal have 3 ens stokere f.eks. ksm 175-13 FX der er altædene og så lave fældes indkøb og opstilling af anlægene, det er nok muligt at opnå store rabatter på 3 anlæg samme sted. derefter lave fældes indkøb af brændsler = mængderabatter. samt det vil være muligt at lægge en dobbelt fjernvarme ledning mellem alle kedlerne så de er serieforbundet dette vil så være muligt at lade den ene kedel, naturligvis på skift køre sommerdrift. samt kedlerne kan virke som bagup for hinannen ved nedbrud. ved eventuelt salg eller "uvenskab" er det jo bare at bryde fjernvarmeledningen.
- Stoker VI
Keld Jeg kan godt se idéen i de serieforbundne kedler, men jeg er sikker på at mine naboer ikke vil være med til det. Enten ét stort fælles anlæg eller hvert sit
MichaelK Selvfølgelig skal vi oprette en forening eller et selskab. Der skal være styr på økonomien fra starten. Ansvar skal fordeles og det skal være nedskrevet, hvad vi gør ved tvister, fraflytninger m.m. Og selvfølgelig skal vi have juridisk bistand til det. Men vi er slet ikke kommet dertil endnu. Først skal vi finde et godt bud på et anlæg (størrelse, fabrikat, automatiserings udstyr, silostørrelse m.m.) og derefter en pris så vi kan lave et overslag over tilbagebetalingstid og forventet årlig besparelse. Hvis vi så stadig er interesserede, må vi i gang med skriveriet.
Jeg er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre, men aner ikke hvor bøvlet det er. Men det kommer vi som sagt til.
Nu gælder det altså bud på et anlæg. Nogen forslag?
Hans
Hans
- MichaelK
Mit bud er en Benekov R50 og måske 150.000,- på kontoen, alt efter hvor meget I laver selv.
Fyret koster knap 65.000,-. Dertil kommer evt. autopåfyldning, VVB, installation, nedgravning
af rør, indretning af fyrrum, og en stor silo. Siloen kan godt nok gå hen og blive ret stor, hvis
I vælger at den skal rumme et helt års forbrug. Jeg vil gætte på et årsforbrug på ca. 20 tons
træpiller, alt efter husenes isoleringsgrad, måske endda mere. 20 tons træpiller fylder ca. 30
m3., og en silo i den størrelse er ca. 2,5 meter bred, og ca. 10 meter høj
Man kunne også se efter andre mærker/modeller, men langt de fleste er kun godkendte til
træpiller. Benekov kan/er dog udstyret med autotænder, hvilket jeg mener er en stor fordel.
En anden mulighed er en Twinheat M40i, men det bliver det ikke billigere af
- jordvarmekongen
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
Twinheat M40i er et rigtig godt bud.... mht pris ved jeg af JFK som er bruger i dette forum har et tilsalg som er værd at overveje. han opvarmer 600m2 med sit.
snak med ham
snak med ham
- Stoker VI
-tror jeg læste et sted at fyr med skubberist kan brænde flere brændsler end fyr med fast rist og fyr hvor forbrændingen sker i et rør. Her er Reka vel et bud eller bør vi holde os fra det?
M.h.t. hvor stor ydelse kedlen skal have, er jeg i tvivl. Benekov R50 og TwinHeat M40i, som I anbefaler, er jo begge kedler omkring 40 kW. Men ifølge listen her http://www.twinheat.dk/dk/beregn/find-k ... l-og-alder skal kedelydelsen være 90 kW. Det synes jeg lyder voldsomt…
Vi skal ikke have en 10 m høj silo Mon ikke et års forbrug kan opbevares i et skrabeanlæg alá dette
http://www.twinheat.dk/dk/produkter/sil ... abeanlaeg/ ?
Hans
Hans
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jo, 90 kw lyder voldsomt. Det nemmeste er jo at lægge det forbrug sammen i har nu, altså alle 3 naboer, så har i et godt udgangspunkt.
