Minimumskrav for fyrrum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Minimumskrav for fyrrum
Og før montering af gipsplader, så husk at der skal være ståltråd, som fastholder isoleringen. Mener det helt korrekte er 2 mm (lidt i tvivl om dimensionen) udglødet jerntråd pr 30 cm, hvor dælen man så køber det henne ?
Men det er let at checke om det er monteret, det er blot en metalsøger, hen over gipspladerne, - så dumt at glemme.
For sandsynligvis skal dit forsikringsselskab også godkende fyrrummet, i hvert fald hvis det er aktivt eller nedlagt landbrug, og helt sikkert hvis forsikringsselskabet er Alm Brand.
Og forsikringsmanden kan være meget værre at få besøg end skorstensfejeren. Hænger sig i flere detaljer.
Mvh Jens
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
ja men der er krav at pulverslukkeren skal forefindes i rummetsøren ø » 22 Mar 2010, 22:45 skrev:Det er nok enten at have vandslange med strålspids ELLER pulverslukker. Foretrækker dog vand, da pulver går i alt elektrisk med dertil udskiftning til følge.
om man så vil bruge den er en anden sag
- viking48
- Stoker IX
brandtråd køber man hos stark eller xlJens » 22 Mar 2010, 22:48 skrev:Og før montering af gipsplader, så husk at der skal være ståltråd, som fastholder isoleringen. Mener det helt korrekte er 2 mm (lidt i tvivl om dimensionen) udglødet jerntråd pr 30 cm, hvor dælen man så køber det henne ?
- viking48
- Stoker IX
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg vil mene det bedste råd er at fremskaffe 'brandteknisk vejledning nr 32', der regulerer små biobrændselsanlæg, og specificerer meget præcist kravene til brandsikkerhed og indretning af fyrrum til biobrændsel. Den koster et par hundrede kroner, eller kan lånes på biblioteket. F... skulle jo stå i at indrette fyrrummet forkert, så det ikke kan godkendes, f.eks med hensyn til kravene om brandcelle, eller opsætte 2 lag gips, for derefter at opdage der er krav om overlæg på de to lag, eller købe dyre branddøre i højere sikkerhedsklasse end nødvendigt, osv. osv.
Jeg havde i hvert fald meget fornøjelse af BTV 32. Den indeholder nogle gode skitser på de forskellige muligheder.
BTV 32 er udgivet af http://www.brandteknisk-institut.dk
Man kunne selvfølgelig også sende en PB, og låne mit eksemplar
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Nedlagt landbrug - tjek!
Alm. Brand - tjek!
Tror hellere jeg må anskaffe mig den vejledning og snakke lidt med forsikringen :-)
Men når jeg nu har pudsede vægge og etablerer branddøre er det vel en brandsikker celle - så burde det vel ikke være nedvendingt med det skrærpede krav til konstruktionen af gipsvæggen. Det er jo sådan set kun isoleringen jeg er ude efter.
Alm. Brand - tjek!
- Areal: 275
Nej, det tror jeg du har ret i. Det andet var hvis du ville lave et mindre rum til fyret, og så skulle lave nye skillevægge.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Jeg har fået at vide det er enten eller med de slukningsmidler, og har just fået godkendt fyrrum med kun vandslange.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Her er lidt at kigge på indtil du har kontaktet fejer :
http://www.landbrugsinfo.dk/Jura/Meddel ... yrrum.aspx
Det er jo altid fint at være lidt orienteret før man snakker med sagkundskaben
- Årligt forbrug: ?
Det var lige hvad jeg havde brug for. Så kan jeg lave en skitse over indretning og hvad jeg forventer at opsætte efter hans godkendelse.
