Kombination Baxi Bonus 30 + Passat C2
- Tilmeldt: 08 mar 2010 12:22
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 samt Passat C2
- Areal: 265
- Brændsel: Fastbrænsel / Piller
- Årligt forbrug: 10 tons
- Geografisk sted: Finderup, ved Skjern
- Har takket: 2 gange
Jeg har en Baxi Bonus 30 i drift på 5 år, kombineret med en 2000l akkumuleringstank, og det fungere fint. Da jeg af og til har lidt rejseaktivitet, har jeg en oliebrænder montert, så jeg kan stille om.
Jeg har lige erhvervet mig en Passat C2 stoker, jeg gerne vil have sat til ved siden af Baxien, så jeg kan op nå lidt konfort (spare at fyre om morgen, samt undgå oliebrænderen når jeg er væk).
Men... min tanke er at ved daglig drift er det Baxi'en der skal opvarme akkumuleringstanken, men når den bliver kold skal Passaten tage over, dog uden at varme hele akkumuleringstaken op, så der er "plads" til at jeg kan varm tanken op med brænde i løbet af aftenen.
Min tanke er at begge fyr skal sende varme op til toppen af tanken, men føleren til Stokeren evt placeres på fremløbet til huset, så den kun slår til hvis fremløbet komme under f.eks 40 grader.
Jeg vil gerne have varmen fra Stokeren over tanken, for at sikre at den holdes frostfri hvis jeg kører på Stoker drift i en længere periode.
Nogen gode forslagt til hvordan det skal sættes sammen?
Ole M D
Ole M D
- jordvarmekongen
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
Re: Kombination Baxi Bonus 30 + Passat C2
jeg ser ihverfald et problem ved af det ikke kan køre fuldautomatisk, da der ikke er tænder på c2. så du manuelt skal tænde op. derved ingen varme når du er på arbejde.
- Areal: 265
Jeg er klar over at der ikke er tænder på c2'eren, men jeg regner med at den kan stå og tomgangsfyrer, så længe tanken er varm, den vil kunne komme af med varmen.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis den skal stå og tomgangsfyre i lang tid, soder den til for dig.
Find en med autotænding, eller vælg at fyre med kun piller/korn i en stoker/træpillebrænder.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Draensfeldt.
Til din orientering ligger der masser af diagrammer under STOKER DIVERSE/DIAGRAMMER. Måske er der noget du kan bruge der ?
Er enig med de andre, vedrørende problemerne med pausefyring i længere tid.
Mvh. Leif.
- Areal: 265
Jeg vil prøve at kikke på de digrammer der ligger i foraet.
Er det muligt at sige noget om hvor lang tid man kan lade en c2'er stå på pausefyring inde det ville være fornuftigt at slukke den istedt?
Det er ikke intentionen at lade den stå på standby hele fyrings sæsonen, men kun i den koldeste tid, hvor den så ville skulle levere ca 40% af husets varmebehov.
- Areal: 170
Uha, det er der vist mange delte meninger om. Min holdning er, pausefyring nej tak - i nød, så lidt som overhovedet muligt.Dransfeldt skrev:Er det muligt at sige noget om hvor lang tid man kan lade en c2'er stå på pausefyring inde det ville være fornuftigt at slukke den istedt?
Det har jeg forstået. Hvis jeg var dig ville jeg lade stokeren udelukkende levere varmen i den koldeste tid samt der hvor du er bortrejst og så bruge brændekedlen resten af året hvor akkutanken kan levere et døgns varmeforbrug.Dransfeldt skrev:Det er ikke intentionen at lade den stå på standby hele fyrings sæsonen, men kun i den koldeste tid, hvor den så ville skulle levere ca 40% af husets varmebehov.
En anden ting er at jeg syntes en c2 måske er lige vel stor til dit hus. Nu skriver du ikke noget om hvor godt det er isoleret. En c2 kan vist bygges ned til en c1'er, hvis den viser sig at være for stor.
For mit eget vedkommende kommer der en brændekedel+akkutank på anlæget til sommer. Selv om jeg har eltændrer på min stoker vil jeg forbinde det sådan at stokeren ikke køre gennem akkutanken. Det skal dog siges, at der ingen fare er for at tanken skulle komme til at fryse.
Mvh. Leif.
- Areal: 265
Hej Leif,
Ole M D
Lyder egenlig som en god ide, jeg tror det bliver den løsning jeg vil vælge.Landbo skrev:Det har jeg forstået. Hvis jeg var dig ville jeg lade stokeren udelukkende levere varmen i den koldeste tid samt der hvor du er bortrejst og så bruge brændekedlen resten af året hvor akkutanken kan levere et døgns varmeforbrug.
Det er et ældre nedlagt landejedom der skal holdes varm, inden jeg skiftede til fastbrændsel, skulle der ca. 4.000 l fyringsolie til at holde det varmt, så isoleringen er ikke lige god over det hele.Landbo skrev:En anden ting er at jeg syntes en c2 måske er lige vel stor til dit hus. Nu skriver du ikke noget om hvor godt det er isoleret. En c2 kan vist bygges ned til en c1'er, hvis den viser sig at være for stor.
Lyder også rimeligt. Vil du også sende returvandet retur til stokeren, eller via akk. tanken?Landbo skrev: For mit eget vedkommende kommer der en brændekedel+akkutank på anlæget til sommer. Selv om jeg har eltændrer på min stoker vil jeg forbinde det sådan at stokeren ikke køre gennem akkutanken. Det skal dog siges, at der ingen fare er for at tanken skulle komme til at fryse.
Ole M D
- Areal: 170
Hej Ole.Dransfeldt skrev:Lyder også rimeligt. Vil du også sende returvandet retur til stokeren, eller via akk. tanken?
Det bliver lavet på den mest simple og enkle måde det rent praktisk lader sig gøre. Returen til stokeren, til brændekedlen og fra radioatore/vbb bliver koblet sammen med returen fra bunden af akkutanken. Har lavet diagrammet på et stykke ternet A4 ark. Skal prøve at tage mig sammen til at rentegne det i løbet af ugen hvis det har din interesse.
Mvh. Leif.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
hvi ikke Ole vil se! er jeg da meget nysgerrig!
