Hej soje
Det jeg mener er at du ikke kan regne med at et solvarme anlæg giver varme "som du kan regne med", det kan give et tilskud. Men ikke noget du skal planlægge en varm og hyggelig aften med :-)
Jeg havde i vores gl. hus et anlæg bestående af 5,5 m2 solfanger, lagt på 30 grader tag, samt en BaxiMultiheat 1,5. Dertil en 300 l varmtvandsbeholder.
Solvarmen (SV) varmer fra bunden af tanken - fyret ca, 1/3 fra toppen. SV styrring finder selv udaf om der er varme nok på taget til at hæve temp i tanken, hvis ikke måler den om SV kan hæve temp på returvandet. Det er her der i fyringsperioden kan spares. Undtagen i dec og jan - hvor solen står for lavt - giver SV tilskud til returvandet. Der er jo forskel på om træpiller skal hæve temp fra 42 eller fra 55 grader.
Og en klar frostdag giver nok SV til at fyret kun lige skal "overvåge" temp. Men til natten skal fyret igen overtage.
Derfor kan det være lidt koldt at regne SV med i den samlede opstilling. Jeg kan da huske vintre med temp omkring 0 og rigtigt gråt i ugevis = 0 SV
Uden for fyringsperioden klare SV alt det varmevand, og også varme på de gulve man ønsker skal være lune.
Hvis du vil have mere opvarming fra SV skal du over i vakuumsolfangeranlæg og det bør være lodret monteret - for at få mest sol om vinteren - og så er det et noget andet prisleje.
Hvormeget mit nuværende anlæg giver ved jeg ikke pt. da det ikke er helt færdigt, selvgjort er vel..., men det tager lidt tid :-) Det siger konen! (altså det sidste)
Du kan se meget mere bla herhttp://
www.solvarme.dk/
