Heltømmer er som Michael har beskrevet det. Dumme spørgsmål findes ikke,alle kan jo ikke vide alt,heller ikke undertegnede,og for at udvide databasen er man jo nød til at spørge.
Du kan godt tappe det sammen som du har beskrevet,men der er jo den forskel på bindingsværk og det du vil lave,at i bindingsværk er der tryk på konstruktionen,i det du vil lave er der træk i konstruktionen,med risiko for det glider fra hinanden,men det er jo så igen spørgsmålet hvad du vil bruge alt den plads til du får på det loft
Hvis du tapper det sammen skal du nok vælge den reglar der hedder 45x195 mm,du skal så dybt ned i bjælken du kan komme uden at bryde igennem,du kan undlade bolte og i stedet bruge dyvler. Når stolpen er på plads i hullet borer du to huller helt igennem på 24 mm så slår du to rundstokke på 25 mm igennem,gerne eg eller ask,husk det hele skal passe 100% for at opnå stivheden i det.
Oppe i spæret kan du godt gå helt igennem,du skal nok understøtte spæret mens du laver det da det er svækket indtil du får stolpen i. Det er så lidt problematisk at få dem i,her er du nok nød til at fjerne en tagplade for at få den ned oppefra.
Når alt bøvlet er overstået ser det jo fint ud.
Placeringen af stolperne 1,5 m fra remmen skulle ikke være noget problem. Med et spænd på 8 m minnus 3 m er der 5 m tilbage,men du har jo kun 2,5 fra stolpe til midte fra hver side,metoden her svarer jo til at du lægger spærets styrke oven i bjælken,så det rækker nok til dit behov
