Jeg har i dag en Passat kedel 40kW med underforbrænding og stor akkumuleringstank, samt et alm olie fyr.
Jeg har kik på en Woody eller Scotte pillebrænder til erstatning af min oliebrænder.
så til mit spørgsmål:
Hvor er en pillebrænder som Woddy mest effektiv, - ved max forbrænding eller er den lige så effektiv i % ved mellemlast?
Skal jeg vælge en 24kW og køre omkring max forbrænding, eller vælge en 30kW og kører omkring mellemlast ??
Effektiv forbrænding
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Re: Effektiv forbrænding
Jeg vil tro den kører bedst i området 30-90%, men det er nok mest et gæt. Hvor meget skal du opvarme siden du har brug for så stor effekt?
JC
JC
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hellere vælge en kedel der er lidt for lille end lidt for stor.
Så kan man supplere med brændeovn de få dage hvor pillebrænder/stoker ikke er stor nok.
Det skulle give den brænder der fungerer bedst det meste af året.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- gel
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
Hej Claus
Mener du så at en woody er mest effektive ved 100% last frem for 50% last ved en størrer brænder??
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jagel » 21 Feb 2010, 15:41 skrev:Hej Claus
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Et 16 kW og et 24 kW-anlæg er fysisk ens, bortset fra et par indstillinger i styringen. Prisforskellen på ofte 500-1000 kr. kan derfor spares..
Såvidt jeg kan se, så er en 30 kW Woody-kedel faktisk identisk med en 16-kW Woody-kedel...bare isat de medfølgende musetrapper (http://www.hedestoker.dk/content/Woody% ... 0kedel.pdf)...blæser, snegle, styrring er også identiske..kun herden er større..
Bemærk, at 30 kW er svarende til et årsforbrug på 12000 l fyringsolie http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index ... umentId=43, hvis størrelsen skal passe.....12000 l olie/år, det er over 100.000 kr pr. år...
Risikoen for at vælge en for stort anlæg er overhængende...
- gel
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
takker - nu er det brænderen der skal skiftes og ikke kedlen..
(måske vil jeg også skifte kedlen til en mere effektiv model, men det var ikke mit udgfangspunkt lige nu)
- Stoker VIII
Husk at kedel og brænder skal være godkendt sammen.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
