Er der nogen der kan hjælpe med at svare på hvor udendørs føleren skal placeres? Skal den sidde oppe ved siden af fangerne eller på nordvæggen eller et helt 3 sted?
Er der også nogen der ved noget om en måler der måler solens kraft og omregner den til energi?
Rundt
Placering af udendørs føler?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Placering af udendørs føler?
Ude føler placeres normalt på nordsiden af bygningen, men ellers ikke i direkte solrundt skrev:Er der nogen der kan hjælpe med at svare på hvor udendørs føleren skal placeres? Skal den sidde oppe ved siden af fangerne eller på nordvæggen eller et helt 3 sted?
Rundt
Det der måler solens lys heder en solcelle.
Omregning til energi kræver bare tilslutning til et voltmeter.
- Tilmeldt: 29 jan 2010 15:45
Tak for svaret Hvor finder jeg sådan en solcelle?
Mvh Rundt
- pille bruger
Du skal have fat i en elektronik forretning. De har byggesæt med det hele.
Det er nemmere at få et samlesæt end futte rundt efter stumper
Hvis du er selvbygger så er det måske sådan en her : http://www.vejle-rc.dk/web-shop.asp?showItem=15709
Så mangler du kun batteri og et måle instrument.
- Tilmeldt: 18 feb 2010 08:28
Hej Rundt.
Du kan købe en føler som måler watt pr m² som denne http://www.enotech.dk/produkter/bygning ... -typemmsp1 de er dog lidt dyre.
Et lille råd ved placering af udeføler på hus væg er det en god ide at sætte et lille afstands stykke. så den komme 1 cm fra hus mur. Så er der mindre påvirkning fra huset. ( hvis det ikke lige er et lavenergihus)
Hilsen Nikolaj
Hilsen Nikolaj
