Her sidste weekend var jeg på besøg ved hos et par venner. De fyrede med de her firkantede træbriketter, i deres brænde ovn. Jeg blev noget imponeret over at sådan en sølle briket kunne brænde i 1time og 15 min. inden det blev nødvendigt at fyre igen.
Derfor var jeg simpelthen nødt til at prøve de brikketter i min Baxi Bonus, så afsted til Bauhaus for at investere i 60kg træbrikketter.
Hjem og tænde op i kedlen og ind med 40 kg briketter (så var fyrboksen også fuld) Akku. tanken var jo næsten tom så varmen burde jo kunne være der!
Men ak det var sgu i overkanten der lå et pænt glødelag på 10-15 cm tilbage da blæseren stoppede pga for høj kedeltemp.
Så jeg kunne vel have varmet 2500l. vand op fra 37grd. til 85grd med 35 kg briketter
Blev meget overrasket over hvor meget varme der er i sådan nogle briketter, det er sgu vildt
Energi der skal bruges udregnes sådan her.
85 g. - 37 g= 48 grader. Altså 2500 liter vand der skal hæves 48 grader.
1 kcal hæver 1 liter vand 1 grad.
Så der skal 48 kcal til at hæve fra 37 grader til 85 grader pr. liter.
Men, der er jo 2500 liter. Så 48 kcal gange 2500 liter = 120000 kcal.
Der skal 860 kcal til 1 kw.
120000 divideret med 860 kcal = 139,5 kw som er den energi mængde der kræves.
Er der 4,5 kw i et kilo briketter. Så er det 139,5 kw divideret med 4,5 kw = 31 kilo briketter
Så 35 kg er nok det der skal bruges, da huset også skal modtage varme, samtidig med at tanken varmes op.
Hvad så... Lagde du briketterne pænt ind eller blev de bare smidt ind. Det skal vel være sådan at der kan komme luft ned igennem bålet.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
Briketterne blev kylet ind i fyrboksen, så de lå kontroleret kaotisk (ingen store huller, men heller ikke pænt stablet)
Jeg fyrer selv med dem, og har efterhånden gjort det i lang tid. Der er bare så meget mere hammer på end med et stykke gran eller lignende.
Nu skal jeg bare have lavet en røgkøler ligesom pelles da alt varmen fiser lige ud i skorstenen. Det er næsten så galt at vi ikke har sne i kommunen mere..
havde ikke problemer med for høj røggas temp, den var vel 10-15 grd højere end normalt
Jeg fyre mest med briketter, har lavet en røgkøler er bare ikke stor nok, (for lidt hedeflade). skal have lavet en ny.
jeg får derfor kun omkring 3.6 kw pr kilo. røgtemp på 200 til 250 grader.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
var oppe hos svigermor. De kørte hestevogns tur her til fastelavn, efter 4 timer på sådan en i 5 graders frost, trængte jeg til varme, og tændte jeg op i brændeovnen, først med brænde, og da det var brændt ud, fyldte jeg den med brikketer. Da jeg senere kom ind i stuen var hele toppladen af morsø ovnen rødglødende, og tinnet i kobberkanden oven på brændeovnen var smeltet.
Såååå, jeg blev også overasket over hvor meget guf der er i sådan nogen
jni skrev:var oppe hos svigermor. De kørte hestevogns tur her til fastelavn, efter 4 timer på sådan en i 5 graders frost, trængte jeg til varme, og tændte jeg op i brændeovnen, først med brænde, og da det var brændt ud, fyldte jeg den med brikketer. Da jeg senere kom ind i stuen var hele toppladen af morsø ovnen rødglødende, og tinnet i kobberkanden oven på brændeovnen var smeltet.
UHA UHA fik du ikke ballade for det lille nr?
Nej. men er lidt nemmere at håndtere, stable og så fylder de mindre.
som fingerregel. ca 2,2 Mwh pr m3 tørt bøgebrænde.
og ca 4,5 Mwh pr tons briketter.
Med venlig hilsen
kim
